Tengo una z1000sx del 2015 que compre esta semana de segundamano. Cuando probe el modelo 2017 en el concesionario me pareze que era mas alta. Yo mido 1.94. Queria saber si se puede regualar la altura de ella. Gracias.
Enviado desde mi SM-G925F mediante Tapatalk
Se puede regular altura
Re: Se puede regular altura
Hola Antonio, si no me equivoco la 2017 es algo mas baja que el modelo anterior, yo tenia una 2011 antes pero no te puedo decir, ya que esa la llevaba con asientos de gel y si que era mas alta que de serie.
- 7
Entonces la 2015 es mas alta que la 2017 ???
Si, 5 mm. mas alta.
http://www.motorcyclenews.com/news/firs ... ew-review/
En este enlace puedes ver las diferencias.
- 7
Pero se puede modificar la altura a traves del amortiguador trasero
Creo que modificando las vieletas del amortiguador, pero tambien modificarias las geometrias de la moto.
Las regulaciones de la suspension no creo que te varien altura, solo durezas y rebote.
Amortiguacion solo durezas NO alturas
Modificar la altura con bieletas traseras CUIDADO ya que estais cambiando la geometria de la moto y por tanto su comportamiento ,si optais por esta modificacion de bieletas en la parte trasera debereis rebajar la suspension delantera en consecuencia a lo rebajado en parte trasera
Otra opcion algo cara 250e/300e es el asiento rebajado que vende kawasaki para esta moto
Una opcion algo mas economica que igual opto yo en un futuro es manda a tapicero rebajar el de serie con acondicionamiento de gel
un saludo
un saludo
