¡AYUDA! Problema al cambiar manetas -SOLUCIONADO-
Polonga
Mensaje por Polonga »
Muy buenas!
Os comento. Hoy me han llegado las manetas que compré en aliexpres, las he cambiado y como no traían defectos confirmé que todo estaba bien ya que las había probado mínimamente.
El problema del que me he dado cuenta es que vuelvo a salir y en un semáforo, al intentar salir rápido el motor se ha acelerado pero la moto no respondía y al poco ha empezado a responder poco a poco, como si hubiera perdido la potencia ya que no es que pegara el tirón de golpe al rato, no, acelera poco a poco.
Me ha preocupado tanto que he decidido encerrarla porque si eso me lo hace en una curva no quiero ni pensarlo. Dándole vueltas lo único que me viene a la cabeza es que tenga que ver con el embrague porque el freno no tiene tampoco nada de complicación pero bueno,, si alguno sabe decirme alguna explicación y solución se lo agredecería.
Saludos y gracias!!
Última edición por Polonga el 20 Jun 2017, 17:59, editado 1 vez en total.
Zhytro
Re: ¡AYUDA! Problema al cambiar manetas
Mensaje por Zhytro »
Yo no se mucho del tema, y no soy mecanico. Pero te diría que revisases como de tenso está el embrague y como está actuando sobre el enganche que lleva en la tapa motor. En mi caso la pieza que hacia de tope, se partió, que forma parte de la tapa del motor y solo se aguantaba gracias a la tuerca, esta al lado derecho. Una cosa rarísima, espero que no sea nada serio y te haya podido ayudar en algo.
miniyo960
Mensaje por miniyo960 »
Hace 1 mes y pico las cambié yo tambien, el problema era que el enganche de la manera d aliexpress era un poco más gordo que el hueco para poner la maneta y el tornillo que hace de pasador (el único que lleva) Por lo cual, tuve que repasarle con la radial 1 o 2 mm para que tuviera holgura y no se quedara encasquillado. Prueba eso, porq es bastante posible que te pase lo que me paso a mi.
Polonga
Muchísimas gracias! Mañana miraré lo que me decís. La maneta me ha costado encajar la del freno, la del embrague me parece que entra bien, tanto la maneta como el pasador y el final del cable y creo que al soltar vuelve bien. ¿podría ser que está demasiado tenso?
Polonga
Bueno, parece solucionado. El tope que engancha en el motor esta perfecto, y las manetas no tengo que repasarlas ya que incluso apretadas a tope tienen un poco de olgura que lo solucionaré con unas arandelillas de goma, aparte de abiarle la tornillería en cualquier ferretería porque se pasan las cabezas con mirarlas. Al final parece ser que le colé tela tensando... esperaba que la rosca se pusiera más dura y va a ser que no :Silbando:
Pues nada gente, creo que voy a darlo por solucionado, ¡¡muchísimas gracias!!
Así como nota tengo que decir que las manetas están de lujo, la única pega es que el recorrido es muy muy corto en comparación con las originales.
