Re: teneis informacion de las luces intermitentes de emergencia
Publicado: 02 Ago 2017, 07:37
ok gracias foreros, la verdad es que sois de gran ayuda, pues todo esto es nuevo, y es como empezar..
Me imaginaba que era el mismo rele para todo, al mirar el esquema eléctrico, y asi es eso queda claro.
Lo que no me cuadra , y esto ya es mas técnico, es que la alimentación a los intermitentes, en el esquema, se ve el rele solo con el positivo de entrada ( para bobina se supone ) y le llega o sale un segundo hilo. desde los mandos a este rele del esquema, que es la alimentación a los intermitentes..osea que eléctricamente no se sostiene...pues no parece bobima de rele , mas bien contactos y sin embargo no hay mas hilos en el esquema; pero bueno ( ((paguina 568 libro taller.Turn Signal Relay, rele de giro... el elememento 15 es el rele solo dos hilos )) todo tiene que tener una explicación. ( soi de los que llegan hasta el final en cualquier tema mecanico o eléctrico, y todo tiene una explicacion
lo importante es que tengo que mirar los W de las lámparas, deberian de ser de 10 W
No sabia que había reles compatibles con intermitentes Led y con incandescentes,,,interesante, claro que compensaría si al final tengo que cambiarlo...
Si los intermitentes por separado funcionan de p..madre, esto indicaría que va a ser los Watios escesivos y que habrá que bajarlas a 1o W, mirare de cuianto están..me la acabo de comprar y venían puestas es del 2010.
salud y saludos
salud y saludos
