Muy buenas compis, necesito vuestra ayuda, tengo una z con dos años y un par de mese.
El problema es que al pasar de segunda a tercera noto que en ocasiones no me va muy fino el cambio. Esto me paso hace un año aprox y se me fue solo, en ese momento creia que era yo pero ahora que me fijonen todos los pasos lo hago todo bien es decir maneta de embrague a fondo y despues subir marcha...
A ver si a alguien le ha pasado algo parecido y como lo ha arreglado o que pensais que puede ser...
Muchas gracias de antemano
Dureza al cambiar de marcha
Re: Dureza al cambiar de marcha
Regula bien el cable del embrague, engrasa el eje del cambio y prueba
- 7
A que eje te refieres? Al de la palanca del cambio??juanvilla escribió: 17 Ago 2017, 00:44 Regula bien el cable del embrague, engrasa el eje del cambio y prueba
Si..el que entra a la caja de cambios. Engrasa y mueve arriba y abajo ..hazlo varias veces. Regula bien la tensión de la maneta de embrague y sal a probar..
con el aceite desgastado la caja de cambios hace mas ruido de lo normal. A ver si toca cambio de aceite
- 7
Hace 2 mil km paso revision en kawa oficial.Asthat escribió: 20 Ago 2017, 00:43 con el aceite desgastado la caja de cambios hace mas ruido de lo normal. A ver si toca cambio de aceite
He engrasado la palanca y parece que va mejor. Seguire probandoma a ver si se soluciona por completo, muchas gracias a todos
