Duda sobre sincronización de carburadores
Foro de la Kawasaki KLE500
deltoya
Mensaje por deltoya »
http://www.dumpt.com/img/viewer.php?fil ... ly4utt.jpg]Imagen[/URL]
Hola a todos, ando haciendo el reglaje de válvulas y cuando acabe quiero hacer la sincronización de carburadores.
La duda k tengo es como o donde poner en depósito para tener la moto en marcha, en los vídeos k veo en youtube algunas se puede hacer sin kitar el deposito y en otras no se ve donde y como lo colocan. En el k hay en el foro pasa lo mismo, se ve k lo tiene kitao pero no donde. A ver si me podéis ayudar, un saludo.
albert t
Re: Duda sobre sincronización de carburadores
Mensaje por albert t »
Coges una silla o taburete lo pones a la izquierda de la moto, y el deposito lo gira s 180gradosy ya. Con que los dos tubos que van al grifo queden bien, sobra, el otro lo puedes desconectar
Deleted User 7444
Yo tengo una silla alta, pero no me llegan los tubos bien.
Igual les monto unos más largos.
Churrete
Mensaje por Churrete »
Hola yo lo estoy haciendo ,quito deposito de su sitio y tal cual lo pongo encima caja filtro aire con la llave gasolina mirando carburadores y no se cae!
zafiro76
Mensaje por zafiro76 »
Yo lo hice usando una jeringa de las gordas llena de gasolina en vez de el deposito. Un saludo.
supertamarici
Mensaje por supertamarici »
Con la gasolina de las cubas te llega.
ajsebra
Mensaje por ajsebra »
En Efecto, con la gasofa de las cubas te da para unos minutos. Si necesitas mas, siempre puedes colocar una caja bajo el depósito, encima de los carburadores. O como yo, que necesitaba tener la moto en marcha (manías) para ver si saltaba el electroventilador, que no perdiese nafta por ninguna junta, y hacer la sincronización de los carburadores. Con un tubo transparente de unos 8mm a la entrada del carburador, y ese tubo atado con una brida al manillar. Y la verdad, baja muy poco. Esta moto consume de verdad, cuando la subes de 6500 RPM
https://www.youtube.com/watch?v=NWAZBpM8W5E&t=1s
Espero que te sirva de ayuda ;)
Volver a “Kawasaki KLE500”
