hola
quiero cambiar las bujías, por el tema de algún rateo, y quiero empezar por ellas .
Que bujías me aconsejáis y donde comprarlas por online..
salud
que bujias me aconsejais y donde pedirlas
Re: que bujias me aconsejais y donde pedirlas
Hola .Yo personalmente montaría las que te dice el fabricante que creo que son las NGK CR9EK, ahora, si te quieres arriesgar y personalmente no creo que le venga mal ,puedes montar las NGK CR9EIA-9 que son las que monta de serie la z1000 07-09 y son de iridio. Sobre pedirlas , como decía aquel... donde este la relación calidad- precio ,en amazon las he visto muy bien de precio y si hay algun problema tienes muy buen soporte. saludos
ok muchas gracias,,,,estoy mirando el tema de la importancia que tiene, el tipo de bujia que te aconseja el fabricante, por tener que estar la bujia en este motor, en una determinada temperatura ( bujias caliente y frias )
pero como a veces los fabricantes favorecen ciertas marcas no me fiaba,,,por eso he preguntado.
Vamos a ver la peña que bujias esta pponiendo y que opina
Salus y saludos
Salus y saludos
Por experiencia anterior comprobado que el fabricante es el que mejor sabe lo que toca, así que yo también monto la recomendada.
bujías CR9EK la aconsejada por le fabricante Kawasaki
CR9EK
C: de 10mm y 16mm de llave de estraccion
R: configuración, resitencia
9: grado térmico..de 1 a 14...mas bien fría
E: longitud de rosca 19 mm
K: 2 electrodos de masa
Esa buena que comentais
NGK CR9EIA-9
cambia la IA-9
I: configuración punta de Irium
A: diseño especial
9 : distancia de galta 0.9mm
osea que por lo visto vale....solo cambia la punta de encendido
me puedo haber equivocado en algún dato,, no veo bien la foto que tengo, pero creo esta bien apuntado
Salud
CR9EK
NGK CR9EIA-9
cambia la IA-9
A: diseño especial
Salud
Última edición por candidom el 19 Sep 2017, 11:20, editado 2 veces en total.
no me cuadra el numero de electrodos,,,,,,,
salud
salud
