Toma usb para moto
Mecanica y Restauración
Tonidimoni
Toma usb para moto
Mensaje por Tonidimoni »
Buenas chicos/as.
Pues voy a montar una toma de usb a la z800 y la cuestión es que tengo c ya el aparato con subtransformador y e comprado aparte un portafusibles para darle más seguridad y la pregunta es que fusible ( amperios ) debo de ponerle? El transformador me indica que el amperaje maximo que soporta es de 2A
Espero me aclaréis mis dudas
FzDrugus
Re: Toma usb para moto
Mensaje por FzDrugus »
Una idea es comprobar qué fusible tiene asignado (por indicación del manual, o mirando en el portafusibles)
el circuito donde vas a alimentar la toma usb.
Una vez averiguado, le puedes poner un fusible de resistencia menor, 5 amperios es lo normal.
Si el transformador especifica 2A será que entrega un voltaje equivalente a un amperiaje menor a esa cantidad, también puedes probar con fusible de 2A.
Más importante que el voltaje de carga que suministra la toma Usb es saber si ese voltaje es constante o estable, hay muchas tomas usb en el mercado y , siendo de marca, luego en realidad no tienen la calidad suficiente, estropeando las baterías o recalentando los dispositivos enchufados.
Esto se puede comprobar con toma usb conectada directamente a batería, a través del fusible
(primero en reposo, aislada de la moto y después con la moto en marcha).
Las oscilaciones de voltaje, aunque siempre habrá algo, deben estar entre 1 y 3 centésimas.
Suelto todo este rollo porque yo puse un cacharro de estos y cuando la moto estaba a régimen medio el voltaje subía más de 1 voltio, me di cuenta porque el teléfono se ponía ardiendo.
Yo llevo una batería recargable, la más potente que he encontrado, es muy plana y cabe en el mismo sitio donde pongo el teléfono.
Tiene suficiente carga para cargar un dispositivo a tope desde cero y un segundo dejarlo entre 2 y 3 cuartos, y me ahorro tocar cableado (además que la mayoría de veces ni me hace falta, cargo dispositivos antes de salir)
La moto lleva cuenta marchas y luz en el baúl, ya me vale con eso.
Aclarado pues.
