Página 1 de 2
¿Que diferencias hay entre la Z900e (A2) y la Z900 Full power?
Publicado: 04 Jun 2018, 18:23
por Demetrio Cansalmas
Pregunta simple, realmente hay muchos cambios a nivel de motor o solo es mera electrónica o piezas "faciles de cambiar" (por ej. electronica + arbol de levas y cuerpos de mariposa mas grandes)
Re: ¿Que diferencias hay entre la Z900e (A2) y la Z900 Full power?
Publicado: 04 Jun 2018, 23:58
por Boris
Sigue de la información del fabricante - solo los datos de ECU, pero no es seguro. Puede ser que y requisitos de los detalles del motor.
Publicado: 05 Jun 2018, 10:45
Boris escribió: 04 Jun 2018, 23:58
¿Solo cambia la ECU?
Joder entonces simplemente compras otra ECU y campicha, toma extra de CV usando piezas DE SERIE
Me imaginaba que fuesen mas cosas, ni que sea el árbol de levas o un cuerpo de mariposas mas grandote
Bueno es interesante la verdad... Me pregunto si en otros países se ha formulado la misma pregunta.
Publicado: 05 Jun 2018, 21:02
por Boris
NO NO NO, no te falta comprar nada, solo reprogramar la, en cualquier taller oficial, pienso que precio debe ser +/- 50E
Entre z800 y z800E era mucha diferencia, pero entre z900 y z900E solo el SOFTWARE.
Publicado: 05 Jun 2018, 22:49
Boris escribió: 05 Jun 2018, 21:02
increible, pues cuando me aburra de los 96cv ya se que hacer (de momento ya tengo con los 48 jajaja)
Publicado: 06 Jun 2018, 00:27
por juhernya
No es por ser aguafiestas, pero creo que en algo más a parte de programación. Los colectores por ejemplo los de la limitada son más finos, si pones una full junto a una limitada claramente se ve la diferencia del grueso de los colectores
Publicado: 06 Jun 2018, 07:46
juhernya escribió: 06 Jun 2018, 00:27
esto era lo que quería saber, dudo que sea únicamente tema ecu
a lo mejor el motor es igual y solo cambian estas cosas (el colector no es moco de pavo a como afecta a la potencia de un motor) y no te extrañe que las mariposas sean mas grandes en la fullpower
he estado buscando en google y no sale nada de info... solo quedaria tirar de referencias de piezas y ver si son o no iguales
Publicado: 06 Jun 2018, 08:42
por Boris
- z900A / z900 -
http://parts.kawasaki.eu/kepcc/kepcc?AL ... _BRANCH_UP
- z900 -
Que he visto - Sistema de escape y de Inyección - igual
Si a alguien lo interesa, abra los capítulos y compare los diferencias con los números de los detalles (los dibujos mire con escala)
Publicado: 06 Jun 2018, 10:11
por juhernya
En el concesionario todas las que tenían expuesta eran las limitadas ya que son las que más se venden, cuando trajeron la mia, la full, se veía claramente una diferencia en el grueso de los colectores.
Publicado: 06 Jun 2018, 20:44
por Boris
Puede ser, como había dicho, sigue la información de fabricante (concesionario)
Usted, si la tiene ahora, tiene mas razón, que nosotros.
Y por el catalogo, si, que hay diferencia - Válvulas del entrada, Cilindros, Arboles, Tapa de culata, Carter, Bloque de aceleración y parece que mas, pero no me sale ver mas, si alguien lo interesa puede ver lo.
Y en el final, casi todo, es diferente, es que muy extraño que ningún Concesionario no lo sabia !
