Página 1 de 3
INFO. cambio/desmontaje escape
Publicado: 19 Jun 2018, 12:27
por DAVIMAD
Hola, tengo que cambiar el escape de la moto por el original para pasar itv, el original al ser de una pieza es muy complicado? tiene alguna cosa o complicación especial? es por si hay que liarla parda, que me toca hacerlo en la calle :cantiere: .
Gracias de antebrazo
Re: INFO. cambio/desmontaje escape
Publicado: 20 Jun 2018, 14:58
por Jose Urreta
Hola Davimad
Justamente estaba viendo este asunto en estos dias. Hace una semana saque y pinte multiples y caño de escape (mas silenciador), y la verdad que no es nada dificil. Si tenes a alguien que te de una mano (mas que nada para montar) estas hecho!. Luego no tiene mayor complejidad.
Las tuercas y medialunas que aprisionan en la tapa, y el bulon que sujeta el silenciador es lo unico que sostiene a todo esto.
Ahi te paso unas fotos
Por otro lado, cuando hice todo esto; vi que mi silenciador esta hecho polvo por dentro!!
lo meneo de un lado a otro y parece que tengo un kilo y medio de arena adentro!. Asi que estaba pensando en cambiarlo (aunque el original me encanta).
Vi en ebay el siguiente articulo:
https://www.ebay.com/itm/273032024677?ul_noapp=true
Y me parecio un muuuy buen precio. estoy pensando en encararlo. Aprovecho la volada y quisiera preguntarles si alguno lo tiene o vio que tal anda/suena. Y tambien en preguntarles por alguna otra opcion similar.
En pocos dias andere por el viejo continente y me gustaria aprovechar.
Saludos!
Publicado: 20 Jun 2018, 23:42
por albert t
Yo lo tengo, ese, lo lleve unos meses y tiene mas salida, la moto sube mejor. Pero pide mas riqueza. Lo quité para la itv y no creo que lo vuelva a montar. Enviame por privado si te interesara
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Publicado: 21 Jun 2018, 08:23
por DAVIMAD
Muchas gracias por la info. Jose, a mi también me gusta mucho el original, lo único que me parece muy mazacote y que pesa más que el que llevo ahora.
Publicado: 21 Jun 2018, 12:38
por Jose Urreta
De nada!
Es que aproveche el fin de semana para hacerle unos retoques de pintura. Estaba bastante descuidada por ese lado.
Como te decia, sacar el circuito de escape es muy facil (previa retirada del cubrecarter, no).
Que tenes ahora?, que diferencia tenes entre éste nuevo y el original?
Por lo que he leido, por alla estan muy perseguidos y controlados por la itv (cosa que aca esta completamente liberado ese tema). Pero en mi caso no pretendo tener un ¨escape libre¨ (lo digo por el excesivo ruido), sino todo lo contrario... que suene lindo y a menor volumen que el que tengo..
Saludos!
Publicado: 21 Jun 2018, 13:26
por albert t
Desahoga mas en altos,o sea que estira mucho mas, pero en bajos necesita mas riqueza, no lo he probado con los chicles adecuados, o sea que en bajos iba fina y petardea va en la retención. La ITV no la pasa pero normalmente si te paran no te suelen decir nada por el escape a no ser que hagas mucho escándalo. Yo llevo el dbkiller medio, le puedes poner arandelas de diferentes diámetros para modular el sonido, y tambien regula la salida( menos salida, mmejor bajos y mas retención)
En cuanto a peso es muchisimo mas ligero.
Publicado: 21 Jun 2018, 20:14
por Pepe del Paseo
*Pregunta de un inexperto*
¿Como montáis esa cola de escape en la KLE si el original es de una sola pieza?
A mi también me gustaría cambiárselo, pero al no tener ni idea me quedé en el intento jajaja
Publicado: 21 Jun 2018, 20:47
por albert t
Jose, tienes un MP
Pepe del paseo, en el modelo viejo va partido por lamitad, con abrazadera, a la altura del protector del reposapies trasero
Publicado: 21 Jun 2018, 20:49
por Pepe del Paseo
Muchas gracias por la info Albert
¿Es fácil el montaje?
Publicado: 21 Jun 2018, 21:04
por rusalo
Pepe del Paseo escribió:Muchas gracias por la info Albert
Si es de las últimas es todo una pieza me parece
