adaptar akrapovic de z750 a z800
Publicado: 04 Jul 2018, 20:26
por Rechi1976
hola,me han dejado una cola de escape akrapovic de una z750 y la he puesto en mi z800.
El tema es que no me va suave,me va a saltos y se ahoga y no se si es porque es de una z750 y no especifica de la mia,el caso es que se adapta bien a la z800,alguien ha probado algo asi?
Crei que iria bien al ser la misma marca.
Gracias.
Re: adaptar akrapovic de z750 a z800
Publicado: 05 Jul 2018, 10:28
por FzDrugus
De verdad encaja bien o hay holgura?
Yo igualmente pienso que no debería pasar nada, trma de modelos de escape en motos de alta cilindrada serán más menos parecidos en las cámaras interiores.
Cómo desconectaste la válvula de mariposa? Creo que el problema puede andar por ahí, porque se haya quedado abierta y deba estar cerrada (o al revés)
Publicado: 05 Jul 2018, 20:28
por candidom
no tienes que tener mas que el problema que el normal de mezcla pobre por tener mas aire que gasolina, al poner el escape akrapovic,
No tiene que ir a saltos la Z...
Vamos no es no,,,mira lo que te dice el compañero, has puesto la mariposa bien, o la has dejado cerrada..
En la Z750 la tuerca negra tiene unos 5 mm y la claro 10 mm de la mariposa,,,viene en el manual.
salud y saludos
Publicado: 09 Jul 2018, 22:27
por Rechi1976
Gracias por contestar.
El tema es que la moto ya venía con un tubo cambiado del de serie,Tenía un ixil 55 y iva finísima,no tiene comparación al que le he puesto,la mariposa lo la tiene ni los cables tampoco al no ser el de serie,el tubo de los dos es del mismo diametro.
Publicado: 19 Jul 2018, 21:08
por candidom
joder que raro,,,,
entiendo que el ackapovic es el que no tiene mariposa ni cables,,,,,y que el ixil 55
si lo tenia ?
La z800 no tiene power commander instalada ?
saludos
