Buenas,
Resulta que he hecho el cambio de pastillas en el freno trasero (z800e ABS) y una vez puestas al darle al pedal de freno para que se ajustase todo no hace nada, es decir, la palanca de freno hace todo el recorrido, el embolo se mueve, pero no frena.
Decir que he purgado el sistema, he probado a poner las pastillas originales otra vez y nada, sigue sin frenar.
El nivel de liquido de frenos está entre el maximo y el minimo.
Alguien se le ocurre que puede pasar?
Además, una cosa que hace ahora (no se si lo hacia antes) es que cuando pisas el freno, la pinza se mueve ligeramente, a pesar de estar todos los tornillos apretados, la pinza se mueve ligeramente, lo justo para darse cuenta de ello.
Problema freno trasero - no frena
Re: Problema freno trasero - no frena
Cómo has purgado ? Suena a que tiene aire el circuito.
piso pedal a la vez que abro con una llave el tornillo de purgado, dejo que salga algo de liquido, cierro el tornillo y suelto el pedal (como unas 3 veces he hecho eso)
Ok, Partiendo de que se ha colocado un tubito de goma transparente en el purgador, así es en teoría.
La primera vez que purgaba precisamente el trasero lo hacía normal y no salía aire, por lo que pensaba que ya estaba listo, pero después resulta que no tenía presión ninguna y no frenaba nada.
Habiendo pisado pedal repetidamente y abriendo un poco el purgador, veo salir apenas aire y en vez de cerrar el purgador, piso y suelto repetidamente el pedal hasta que vuelve a tener presión y entonces mantengo pisado, sin permitir que la burbuja vuelva a entrar
en el circuito. Si no ocurre nada, vuelvo a cerrar, pisar repetidamente, abrir solo un poco, manteniendo pisado el pedal y entonces pisar repetidamente el pedal y mantener pisado.
Si no ocurre nada a la primera que lo haces, repetir como estoy diciendo, verás como empiezan a salir burbujas de aire muy juntas, como si hubiese una bolsa de aire que sólo por coger presión y liberar no sale, y hay que empujarle más a conciencia.
Bueno gracias a todos los que habéis contestado, ya está solucionado.
El caso es que cuando sacas la pinza (trasera en este caso), encima de las pastillas hay una chapa metálica, resulta que es chapa a mi se me cayó al suelo y la puse torcida pensando que la había puesto bien, eso impedía que una de las pinzas hiciese bien el recorrido y la otra se quedase frenando ligeramente el disco.
