Montaje Quilla Carbonvince
Buenos dias, junto la Quilla me venia una pletina para adaptarla al lado izquierdo. ¿Alguien sabe como se monta? Gracias.
Re: Montaje Quilla Carbonvince
Ya he solucionado el problema. La pletina va atornillada con los tornillos hexagonales detras del bloque del motor que adjunto en la foto. Un saludo.
Hay q atornillarla a la tapa del motor. En la parte baja de la tapa verás como “orejas” con agujeros. Hay q atornillar allí la pletina de la quilla. Pero por dentro. Ósea los tornillos de dentro hacia fuera. Y la pletina también tiene q estar por el interior de la tapa y no por exterior
Primero monta la pletina y después la quilla
Si eso es lo que hice, pero ahora me roza el pata con la quilla cada vez que lo subo y bajo. También le he puesto arandelas de fuerza a los tornillos ya que se sueltan con la vibración. Lo del pata nose como solucionarlo :(
- 6
Buenas,
Donde has comprado la quilla carbonvice? No la encuentro en ningun lado :(
Y podrias poner mas fotos de como queda la quilla montada? Me interesa.
Gracais y saludos.
Gracais y saludos.
