Ayuda! No quiere arrancar!!
Morganbut
Mensaje por Morganbut »
Buenas noches!!!
Estuvo la z parada unos meses, y hace menos de un mes se usó, poco pero se dio un garbeo...ahora la fui a arrancar y parecía muerta, lo intentamos a capón arrancó y se paro... compré una batería esta tarde se la cambié y nada no hace ni el amago de arrancar como si no la tocase el botón. Así que intenté sacar los fusibles y me dejé los dedos que los capullos no salieron...mañana lo intento con unas pincitas. A alguno le ha pasado esto y me puede guiar, que sepa que le puede medio pasar ??el relé de arranque no se alguna idea??! Gracias !!
Re: Ayuda! No quiere arrancar!!
Eso es una tontería ..si cambiaste batería y se enciende el cuadro y no hace nada o es el fusible o la caja del rele del motor de arranque, que está debajo del asiento cerca de la batería. Tiene creo 3 conectores...mételos bien.
También pasa la circuitería por el botón de parada de emergencia de la maneta derecha del freno..y por el caballete si hay marcha..
Salud
como va el tema , has mirado algo ??
Quieres que te mire el esquema eléctrico y te digo lo que tienes que mirar.
salud
