Engrase Z900
Engrase Z900
Hola compañeros, quiero engrasar la cadena en breve ya que no estoy muy seguro que lo hayan hecho en la revisión de los 1000. (Después del cañazo que te pegan ya les vale...). El tema es que en el libro de kawa solo pone "" Utilizar un lubricante para cadenas selladas" y fin. He estado viendo a mucha gente que recomiendo engrasar con aceite de caja de cambios , llamado valvulina y la verdad esq me interesa. Yo tengo un bote de el típico spray para cadenas O-ring/X-rin de mi anterior moto. Podríais exponerme con que la engrasáis vosotros y que tal os va?, alguno puede darme su experiencia con valvulina? un saludo!.
Re: Engrase Z900
Yo levanto la rueda trasera con el caballete, primero limpio la cadena echándole wd40 a la cadena mientras voy girando la rueda, después con el cepillo que tengo para la cadena, sigo girando la rueda y limpiando con el cepillo mientras le voy soltando wd40. Después con la moto aún en el caballete y arrancada le meto primera y dejo que gire la rueda trasera acelerandola un poco para que elimine el wd40, pero pon un cartón o un plástico detrás. Después paso un trapito y elimino los restos de wd40 que hayan podido quedar, y finalmente, le voy pongo la grasa en spray para cadena por la parte interior de la cadena mientras giro la rueda y así se queda perfecta. Con valvulina no lo he probado, pero probablemente tampoco le vaya mal.
Re: Engrase Z900
Valvulina ni idea, pero si la grasa de cadena es también para los retenes no debes de tener problemas.
Como dice el compañero, la grasa con aplicarla por el interior (por donde toca con el plato) es suficiente ya que después se esparce por el resto de la cadena.
Enviado desde mi RNE-L21 mediante Tapatalk
- 6
Re: Engrase Z900
Yo alterno la valvulina con la grasa en spray, sobre todo en invierno suelo usar la valvulina.
Ventajas de la valvulina, pues que se va renovando y no te coje tanta suciedad (hace un poco como un scottoiler), que es un engrasador automático que se puede instalar en cualquier moto, por si pudiera interesarte. El inconveniente de la valvulina es que con el calor se vuelve fluida y tiende a salpicar aún poniendo poca.
Hay una grasa en pasta (como la pasta de dientes), pero es para cadenas de moto, creo que la usan en competición y dicen que no salpica y se aplica muy bien sin desperdiciar ni salpicar al aplicarla como ocurre con la de spray, se llama Motul C5
Re: Engrase Z900
Colega en la revisión te debieron engrasar la cadena, forma parte del pellizco.
Pero la solucion es esta:
Mountain Motul C4 chain lube de 400ml
12.50€ en amazón...
Echas se queda blanca ...cuando cambia de color a oscura o desaparece echas nuevamente, si muy cagada ... Poquito del bendito W40!!!! ojo que te cargas los retenes... Que son de goma o silicona.
Por eso la recomendación de no limpiar tanto y usar esta por que es siliconada pa estas cadenas de kawa.
P.D
Esta valvulina nunca la he usao... Imagino sea buena, pero de verdad que pa lo que me costo la moto (y lo que cuesta el cambio de transmisión) no me arriesgo a meter lo que no se como va, pa eso esta el mecánico que aconseja poner lo que hay que poner.
12.50€ en amazón...
P.D
