Página 1 de 2
Suspensiones con regulador
Publicado: 31 May 2019, 09:55
por duardito
Buenas, alguien conoce si hay suspensiones que tengan un regulador para variar el modo de las mismas?
Es decir, que las pueda poner más blandas o duras desde un mando.
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
Re: Suspensiones con regulador
Publicado: 01 Jun 2019, 11:27
por Wélter
Hola, no te entiendo bien. Tu moto es la SE con suspensiones electrónicas ¿no?
duardito escribió: 31 May 2019, 09:55
Si tengo que responder a esto que preguntas, te diré que todas las suspensiones, bueno todas no, solo las regulables manualmente, tienen tornillos para actuar sobre la compresión y la extensión, es decir abren o cierran el paso del aceite para variar la velocidad de reacción de la suspensión. En el caso de la precarga, normalmente se varia la tensión del muelle en el amortiguador trasero con una tuerca y contratuerca y en el mejor de los casos con un pomo exterior, como en la Versys 650 por ejemplo. En el caso de la suspensión delantera, la precarga se varía mediante tornillos también o en las más viejas, mediante una tuerca grande situada en la parte de arriba de las barras.
Aunque me temo que no es esto lo que preguntas...¿o sí? Tu dirás.
Publicado: 01 Jun 2019, 11:51
por duardito
La mía es la standard.
Solo veo para ajustar la precarga, no puedo regular la presión /extensión.
A no ser que no sepa verlo, cosa bastante probable.
Publicado: 01 Jun 2019, 22:11
por Wélter
Hola.
Si es una Versys 1000 2019 estándar, tienes que regular la suspensión como te dije antes. En la página 173 y posteriores del manual de usuario,
el cual recomiendo leer siempre, te indica cómo hacerlo y los ajustes recomendados para el tipo de vía por la que se transita.
Si no lo tienes, o si es el modelo anterior, aquí lo puedes descargar
http://www.kawasakirevisiones.es/manual ... etario.php
Ya contarás.
Publicado: 01 Jun 2019, 22:29
por duardito
ostras, pues gracias, te lo agradezco mucho, no lo habia visto y eso que me leido las instrucciones varias veces.
EDITO:
he visto que no se puede regular la compresión , solo la extension y la precarga.
Publicado: 10 Jun 2019, 10:18
por Wélter
Qué tal con esa regulación? ¿Has encontrado un buen compromiso?
Publicado: 10 Jun 2019, 16:38
por duardito
Pues todavía estoy en ello, no tengo claro si me voy a comprar una suspensión nueva electrónica wilbers.
Publicado: 10 Jun 2019, 18:26
por Wélter
duardito escribió: 10 Jun 2019, 16:38
Oleeee!! Yo monté esa marca y es pata negra. Lo mio fue un amortiguador trasero con botella de gas separada y regulación en tres vías (la compresión en alta alta y baja velocidad), altura , ajustado para mi peso y forma de pilotar y encantadisimo.
Si puedes no lo dudes, pero, ¿cómo es que no pillaste la SE?
Publicado: 10 Jun 2019, 18:27
por duardito
Por la pasta, se me iba de presupuesto.
Publicado: 10 Jun 2019, 18:35
por Wélter
Pues si puedes, no lo pienses, seguro que ganas en el cambio. :cheers:
El otro día salí con una GS 1200 y una 1290 SAV, las dos con suspensiones electrónicas, semiactivas de esas que se ajustan al terreno solas e iban como señores y yo dejándome los riñones por esas carreteras de dios jaja, cabrones!
