Página 1 de 5
Problema estabilidad versys1000 2019
Publicado: 24 May 2020, 16:12
por Jacobo Blanco
Buenas a todos.
Tengo la Versys 1000 SE. La duda es probando la moto en autopista a u a velocidad de 160km/h, la moto se ve muy inestable, empieza a oscilar aunque tengas la dirección recta. Me planteo si será porque voy con todas las maletas y esto puede provocar la inestabilidad de la moto.
A alguien le ha sucedido esto? ,¿pueden ser las maletas?.
Re: Problema estabilidad versys1000 2019
Publicado: 24 May 2020, 16:13
por josematm
Creo haber leído este tema ya por el foro, echa un ojo por los temas ya publicados y suerte con el problema...
Publicado: 24 May 2020, 16:19
por jesuszu
Jacobo Blanco escribió:Buenas a todos.
Hola. Yo la tengo desde diciembre. Lamentablemente por la situación actual no le he hecho muchos km. Tengo la sensación de que es muy sensible al viento. Me da la sensación de que se siente inestable sobre todo entre camiones por el rebufo. Sin embargo en autopista despejada ningún problema.
Publicado: 24 May 2020, 16:39
por Jacobo Blanco
josematm escribió: 24 May 2020, 16:13
Gracias, revisare las publicaciones.
Publicado: 24 May 2020, 16:40
por Jacobo Blanco
jesuszu escribió: 24 May 2020, 16:19
muchas gracias.
Publicado: 25 May 2020, 20:48
por Chuckyversys
Aquí tienes el enlace del tema en el que tratamos el asunto:
viewtopic.php?f=29&t=25135
Publicado: 26 May 2020, 12:48
por Andertoletum
Buenos días: creo que es un problema común a todas las Trail. Antes de la Versys 1000 2019 tuve una VFR 800 que no se movía. Iba por raíles. Pero claro, te paras a mirar su diseño y es normal: moto bajita y con un buen carenado que desviaba el viento por los laterales de modo que nunca le entraba frontalmente, o al menos no el suficiente para mover la moto. Problema de las Trail: son motos muy altas, van a "pecho descubierto", y el aire tiende a levantar el tren delantero, por lo que la dirección empieza a flotar. Une a esto la cúpula que aumenta las turbulencias y el peso de maletas y acompañante y tienes el cóctel perfecto. Todas las motos trail que yo he probado se comportan así. No se puede tener todo y por la comodidad tienes que pagar un precio que es este. Seguramente unos buenos reglajes de suspensión y los neumáticos adecuados mitigarían el problema pero no desaparecería. En mi Versys pasa lo mismo, pero yo ya no necesito ir a velocidades por las que seguramente me quitarían todos los puntos del carné. He sacrificado eso por la comodidad, lo que no quita que de vez en cuando le de un buen apretón. 1000 cc lo merecen.
Publicado: 26 May 2020, 13:51
por Clomlo
Yo tengo la 1000 SE que compré nueva el pasado septiembre. Debo ser la nota discordante, pero yo no noto nada extraño en el tren delantero. Cierto es que no llevo baúl, sólo las maletas laterales y la moto es estable incluso a velocidades de circuito. Llevo la cúpula en la parte baja y me va muy bien, es quizá de las prestaciones que más admiro de esta moto, su impecable comportamiento aerodinámico (no noto turbulencias de importancia). También tengo especial cuidado en mantener presiones según indicación del fabricante, prácticamente lo vigilo en cada salida. En general es una moto que cumple fielmente mis expectativas y, como me suelen decir, un "makinón"
Saludos cordiales.
Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Publicado: 26 May 2020, 15:18
por Maeesse
Hola a todos en la maleta por dentro hay una pegatina que dice máximo 120 KLM y los kilos
Enviado desde mi Mi MIX 2S mediante Tapatalk
Publicado: 28 May 2020, 23:59
por Tonyversys
Andertoletum escribió: 26 May 2020, 12:48
Totalmente de acuerdo compañero, aunque yo no me puedo comparar dado que tengo la 650 ; si creo que este tipo de moto son para otros menesteres. Por un lado no estoy dispuesto a perder mi carnet y por otro ya no me planteo esas velocidades por aquello de que los que tenemos familia y algunos añitos encima y siiiiii........ Ahora bien, eso no implica que de vez en cuando un apretóncito no le venga mal a la moto. Resumiendo que para correr hay unos circuitos cojonudos y la carretera es otra cosa aunque luego ya cada uno es libre de pensarlo. En cualquier caso un saludo a todos los moteros desde las Canarias :ubriachi:
