Copia de llave
Pricuprio
Copia de llave
Mensaje por Pricuprio »
Hola, quería preguntar, si se puede hacer una copia de la llave de la moto, en una ferretería normal, o lleva algún sistema de codificado?
Es que el exdueño, sólo me dió una.
Es la z750 del 2008.
Gracias de antemano.
GUIRRO
Re: Copia de llave
Mensaje por GUIRRO »
Hola, para hacer una copia de la llave tienes que tener la llave roja o una chapita con un numero , si no tienes alguna de esas dos tendras que ir a algun sitio especializado que te la copien ( no una ferreteria normal porque la llave tiene chip y solo te servira para abrir el deposito o el asiento , no arrancara la moto). Hay sitios que te la pueden hacer por 50€ o 60€.
PD: No vayas a perder la que te queda si no tendras un problema gordo.
mira este hilo
viewtopic.php?t=6623
https://rajomotor.com/producto/duplicad ... para-usar/
https://www.grupoapertcar.com/copia-dup ... -kawasaki/
Re: Copia de llave
Llama directamente al que te la vendió y le dices que si quiere tener un recuerdo de su antigua moto que tire de fotos. Que manía con quedarse con las llaves. Hay que ser cutre. Para qué narices las quiere. :beatdeadhorse: :muy_mal:
En fin. Yo le llamaría y le preguntaría si las tiene y que al menos te dé la llave roja con el código.
Pricuprio
Re: Copia de llave
Gracias tío, eres un máquina resolviendo dudas de éste modelo, un saludo.
