Página 1 de 3
averia rotura tornillos de subchasis
Publicado: 13 Ago 2021, 11:23
por luis46
buenas comentaros a los que tengais instalado la moto con el baul que se parten los tornillos del subchasis por que se aflojan y terminan partiendo con lo que esto puede llevar si vais en marcha la marca no se hace cargo . el problema es serio si pasa en marcha pues el colin se cae y pega en la rueda de atras con el peligro que esto supone, no se si habra por aqui mas compañeros que les a pasado, seria para ponernos todos los afectados y hacer un escrito a kawasaki para poder hacer mas fuerza entre todos
estar atentos y mirarlo
Re: averia rotura tornillos de sub chasis
Publicado: 13 Ago 2021, 20:48
por Luisrioja
Hola Luis, gracias por tú información, habrá que revisar los tornillos.
Publicado: 18 Ago 2021, 21:11
por Frankrc79
Buenas
De qué modelo estamos hablando de la ninja 1000 sx o de la z 1000 sx??, Que igual llevan el mismo subchasis, no lo sé.
Publicado: 30 Ago 2021, 21:28
por Luisrioja
De la 1000 SX . Hay que revisar los tornillos marcados con circulo .
Publicado: 31 Ago 2021, 15:20
por luis46
buenas en el grupo de wasap z1000sx España yo somos unos cuantos con este problema hoy en concreto un compañero lo a estado mirando y tenia los tornillos del subchasis flojos y por eso se parten tambien esta pasando en los modelos nuevos de la ninja z1000sx lo a comentado otro compañero ir mirandolo los que teneis montado el baul para que no tengais problemas si pasa esto en marcha y parten si llevamos pasajero podemos tener un problema lo comento para que esteis atentos y lo mireis
comentaros tambien nos estamos planteando formar un grupo de propietarios afectados como no afectados para hacer un escrito comunitario a kawasaki España por que a nivel particular no se quieren hacer cargo de esta averia ni estando las motos en garantia que es mi caso y el de algunos compañero mas ya que ahora si que saben de este problema pues en mi caso se lo a comunicado tanto el taller official como yo via email y su respuesta es que no se hace cargo por montar el baul el cual lo estan montando los concesionarios oficiales kawasaki y vendiendolos ellos que a si es en mi caso presentando tanto facturas de compra como el montaje de los mismo
un saludo
Publicado: 05 Sep 2021, 18:58
por luis46
aqui es donde estan los tornillos
Publicado: 05 Sep 2021, 19:00
por luis46
mas fotos
por luis46
Publicado: 05 Sep 2021, 19:01
por luis46
Publicado: 05 Sep 2021, 19:04
por luis46
estar pendientes los que tengais montado el baul pues ya somos unos cuantos afectados ya no somos casos aislados si no que esta pasando ya a unos cuantos propietarios de estos modelos las z1000sx y las ninja 1000zx desde el 2017 hasta 2020 mirarlo para que no os pase lo mismo pues tiene peligro si pasa en marcha con pasajero
