Cambiar desarrollo velocidades
Buenas. Tengo una z900e 2022 y en 1 mes la deslimito. El caso es que la veo muy revolucionada y quería cambiar el desarrollo por uno más largo cuando la deslimite, alguien que lo haya hecho? Alguna recomendación? Gracias
Re: Cambiar desarrollo velocidades
puedes provar cambiando dientes en el kit de arrastre.
Creéis que 2 dientes más en el piñón sería mucho o mejor le pongo solo 1 más ?
Buenas. Me he estado informando y al quitar la limitación también tocan el desarrollo de velocidades, exactamente no sé si cambian piñón o corona, pero hablando con un chico que la acaba de deslimitar paso a ir en 2a a 120 al corte más o menos por lo que me estuvo contando, a si que solo me queda esperar a mediados de mes para comprobarlo
No se toca desarrollo, sólo que al deslimitar alcanza más rpm y por eso coge más velocidad ;)Kratos escribió: 01 Nov 2022, 12:48 Buenas. Me he estado informando y al quitar la limitación también tocan el desarrollo de velocidades, exactamente no sé si cambian piñón o corona, pero hablando con un chico que la acaba de deslimitar paso a ir en 2a a 120 al corte más o menos por lo que me estuvo contando, a si que solo me queda esperar a mediados de mes para comprobarlo
Kawasaki Z900 125cv 2019
- Chuckyversys
- 6
Con un diente más en el piñón de ataque creo que vas a ir más que sobrado (comprueba que se pueda instalar sin rozar con nada, no creo, pero mejor asegurarseKratos escribió: 01 Oct 2022, 22:33 Creéis que 2 dientes más en el piñón sería mucho o mejor le pongo solo 1 más ?
Por último, yo me esperaría un poco hasta hacer el cambio, probablemente en breve te hagas a la moto deslimitada y te ahorraras gastarte el dinero de ponerle el piñón con un diente más, ..., te lo digo porque normalmente los fabricantes suelen ser prudentes en sus desarrollos y suelen sacar las motos de serie con un desarrollo largo.
Buenas, pues ya he deslimitado la moto y cierto que no cambia el desarrollo. Es cierto que ahora en altas va mejor, antes a 6500rpm se la escuchaba como si fuera muy forzada y ahora parece que pide un poco más pero sigo viendo el problema de que va muy revolucionada, le pregunte al del concesionario kawa donde la deslimite y lo que me recomendó es poner la corona de la z900 full 125cv que tiene 3 dientes menos y que es lo que ellos suelen hacer
- Chuckyversys
- 6
De momento, como te comenté anteriormente, yo no haría nada, hazte primero a la moto y pasado un tiempo (un año o así) si ves que lo necesitas de verdad cambia lo que estimes oportuno, un saludo V'ss.Kratos escribió: 09 Nov 2022, 09:51 Buenas, pues ya he deslimitado la moto y cierto que no cambia el desarrollo. Es cierto que ahora en altas va mejor, antes a 6500rpm se la escuchaba como si fuera muy forzada y ahora parece que pide un poco más pero sigo viendo el problema de que va muy revolucionada, le pregunte al del concesionario kawa donde la deslimite y lo que me recomendó es poner la corona de la z900 full 125cv que tiene 3 dientes menos y que es lo que ellos suelen hacer
P.D.- En todo caso, con el tiempo, como norma general, lo que suele suceder es que vas necesitando más aceleración en lugar de perderla.
si tiene 3 dientes menos en corona, ira menos revolucionada pero la aceleración se verá perjudicada y las sensaciones tambien. Quizas una corona con uno o dos dientes menos iria mejor, algo menos revolucionada a velocidad constante. Puedes preguntar en el grupo de kawa de telegram a ver si alguíen ya ha hecho la prueba y que te digan.Kratos escribió: 09 Nov 2022, 09:51 Buenas, pues ya he deslimitado la moto y cierto que no cambia el desarrollo. Es cierto que ahora en altas va mejor, antes a 6500rpm se la escuchaba como si fuera muy forzada y ahora parece que pide un poco más pero sigo viendo el problema de que va muy revolucionada, le pregunte al del concesionario kawa donde la deslimite y lo que me recomendó es poner la corona de la z900 full 125cv que tiene 3 dientes menos y que es lo que ellos suelen hacer
WARGOLSH
Hola Kratos, yo no te puedo aconsejar si tocar desarrollos o no, lo que si puedo es recomendarte que utilices la informacion para hacerlo de la pagina siguiente:
gearingcommander.com
Eliges modelo y puedes ver como se afectan os desarrollos a las marchas, velocidades etc...
Tampoco se donde recibe informacion de velocidad tu Kawa pero vas a estar fuera de velocidad si te pasas mucho en el velocimetro...
Un saludo..!!
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Un saludo..!!
