Anular AIS /PAIR
Foro de la Kawasaki Z1000SX
tonym
Anular AIS /PAIR
Mensaje por tonym »
buenos dias
Alguien lo ha echo , en su moto ?
Si alguien no sabe de que va......
https://www.youtube.com/watch?v=EWkiO9v ... LL&index=1
Pasos a seguir para anular válvula AIS en Kawsaki, también válido desde 2007 al 1014.
La valvula AIS, significa (Air Induction system) que literalmente es Sistema de inducción de aire.
Os preguntaréis:
- Si lo lleva de serie será por algo.
Pues sí, y la respuesta es muy sencilla. Segun normativa sobre los gases. Decidieron sacar la
normativa, Euro 2 y Euro 3 y cada año sacan una nueva, por eso no os preocupeis. Sirve para reducir
la emisión de gases a la atmosfera, y no se les ocurre más que inventarse chorradas para joder
los motores. NO SERIA MÁS FACIL IR CON MOTORES ELECTRICOS.... Ahhhh noooo
claro!!!! entonces que harían las multinacionales del combustible.
El sistema de inducción de aire quema los gases de escape que quedan sin quemar inyectando aire
fresco (aire secundario) por la lumbrera de escape, con lo cual se reduce la emisión de hidrocarburos.
Cuando existe presión negativa en la lumbrera del escape, la válvula de láminas se abre y permite que el aire
secundario pase a las lumbreras de escape. La temperatura necesaria para quemar los gases de escape
no quemados es de unos 600 o 700º.
La válvula de corte de aire se controla mediante las señales procedentes de la ECU en función de las
condiciones de combustión. Normalmente, la válvula de corte de aire se abre para permitir el paso
de aire durante el ralentí y se cierra para cortar el paso cuando el vehiculo esta en movimiento.
Sin embargo, si la temperatura de refrigerante esta por debajo del valor especificado, la válvula
de corte de aire permanece abierta y permite que el aire pase al tubo de escape hasta que la temperatura
se eleve por encima del valor especificado.
Como consecuencia, si se anula evitas que los gases procedente del motor vuelvan a entrar, y consigas
una mejor mezcla de combustible en la cámara de combustión.
Si no tienes el catalizador puesto, yo lo anularía ya que seguramente, debido a esto, estás teniendo falsas explosiones en la reducción de marchas debido a detonaciones internas en los conductos de colectores.
Algo mas de informacion : https://forocoches.com/foro/showthread.php?t=9144092
Última edición por tonym el 24 Sep 2023, 12:22, editado 1 vez en total.
Re: Anular AIS /PAIR
Pues sería interesante.
Igual me animo.
tonym
Mensaje por tonym »
Realiza por favor un brico o fotos si lo realizas por favor
Aqui vi unas chapas a poner https://es.wallapop.com/item/kit-elimin ... -930219134
Aunque habras mas imagino por la red solo fue un ejemplo
tonym
Mensaje por tonym »
Acabo de agregar algo mas de informacion al 1º post que voy encontrando ......
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
