Perdida refrigerante
Publicado: 13 Nov 2023, 07:08
por Jusanfe
Buenas compañeros. Quería preguntar si os pasa a vosotros que tengáis que ir rellenando de vez en cuando el bote de expansión del refrigerante. Creo que lo pierde por el tubo respiradero y no sé exactamente en qué momento , pero si veo gotitas en la carcasa de plástico donde termina este tubo.
Re: Perdida refrigerante
Publicado: 13 Nov 2023, 10:41
por jaem
Ese tubo al que te refieres supongo que es el rebosadero.
Nunca pongas el nivel del bote al máximo sino entre máximo y mínimo incluso acercándote al mínimo, si lo pones en el máximo seguramente lo tirará.
Supongo que has comprobado que el ventilador arranca y para como debe.
Si lo anterior es así, cambia el tapón del radiador, no es caro y es probable causante.
Publicado: 13 Nov 2023, 12:46
por Simo
Tu comprueba los manguitos y la bomba de agua, que tiene un orificio, observa si suda o gotea por allí.
Publicado: 13 Nov 2023, 21:24
por Jusanfe
jaem escribió: 13 Nov 2023, 10:41
Si compañero, el electroventilador va perfecto, el nivel pues dentro de las marcas. el tapon del radiador lo quité y aparentemente esta bien, se ve nuevo. No se, es como si al tumbar la moto se saliese el refrigerante por el tubito, asi que lo que he hecho es girarlo justo en la salida done hace un arco y poner ese arco mas hacia arriba para que le cueste mas al liquido salir
Publicado: 13 Nov 2023, 21:28
por Jusanfe
Por cierto que marca y tipo de anticongelante usais en vuestras Z´s, ¿ el verde?
