Testigo de presión de aceite.
Publicado: 02 Dic 2023, 23:36
por Luzion23
Buenas, os cuento el caso de un amigo para ver si alguien puede explicarnos el porque sucede esto.
Uno de mis amigos estuvo cambiándole el aceite a su z800e, tras vaciar el aceite dejo que este fuera escurriendo durante toda una noche, al volver al día siguiente y terminar de poner su tapón, filtro y agregar la cantidad adecuada de aceite, este procede a arranca en su moto. Al arrancar el testigo de presión de aceite permanece encendido durante varios segundos y procede a apagarla para evitar daños mayores, lo intenta en dos o tres ocasiones pero el resultado sigue siendo el mismo, el testigo no se apaga. Tras llevarla a taller, el mecánico le comenta que el problema era que había entrado aire al circuito de engrase y que la solución fue purgar el circuito, tras esto la moto no ha vuelto a encender dicho testigo. Mi pregunta es como se purga el circuito de engrase de una moto? Es la primera vez que escucho algo así, por mas que lo pienso no encuentro la manera de como pueden haberlo echo. El mecánico hizo su trabajo y nos explico el problema pero no nos explico el como hacerlo, no parecia muy dispuesto. Gracias.
Re: Testigo de presión de aceite.
Publicado: 03 Dic 2023, 12:51
por Gilberto
No se si pueda ser lo que le paso a tu amigo.
Pero a veces pasa, que al hacer cambio de aceite y filtro, el filtro no se llena de aceite, y la moto detecta un fallo, por lo que se enciende el testigo.
Simplemente es, vaciar el aceite, sacar el filtro, y llenarlo antes de su montaje.
Posteriormente, se vuelve a introducir el aceite, hasta la medida recomendada.
Se arranca el motor, como 3-5 minutos y se verifica que esteven su medida correcta.
Espero te sirva esto.
Publicado: 04 Dic 2023, 13:32
por jaem
Pues como dice el compañero por ahí van los tiros.
Si pones el filtro de aceite en seco, durante el corto tiempo que la bomba de aceite hace su trabajo y se llena el filtro el sensor detecta falta de presión de aceite y se enciende.
No hubiera ocurrido nada si hubiera esperado a que eso sucediiera y luego verificado de nuevo el nivel correcto añadiendo si fuera necesario.
A priori me parece que el mecánico es un "listo ".
Publicado: 05 Jul 2024, 15:17
por Chicolapo46
Pues es simplemente arranca la moto y déjala a ralentí afloja el filtro de aceite un poco hasta que salga el aire(puede salir algo de aceite,si suelta algo lo cierras a mano ) si no funciona,vuelve a aflojar el filtro un poco más sin quitarlo claro, y te aseguro que queda solucionado.A veces coge aire el circuito y esa es la única manera de sacarlo.
Publicado: 03 Ago 2024, 22:50
por Danizeta
A mí me parece lo más normal del mundo, al cambiarla se queda el sistema sin rellenar bien todo y cuando arranca rellena el filtro y demás conductos. A mí me ha pasado un par de veces y simplemente volví a rellenar un poco más (al arrancarla se veía como había bajado el nivel) y listo
