ayuda y duas amortiguador zx6r 2009 para z750
hola alguien a montado el amortiguador de una zx6r 2009 (biene en color oro viejo y tambien en negro) en una z750 del 2009
hola he intentado montar un amortiguador trasero en mi z750 y el que fui a montar es de una zx6r 2009, de color dorado viejo, y cual fue mi sorpresa, primero tuve que quitar todo el sistema de que agarra el regulador de corriente y se queda muy justo, pero cuando lo intente montar abajo en las bieletas no llega, la girar el amortiguado hacia tras un pelin me roza la botella con el chasis un hierro que va sujeto el regulador, yo creo que jugando los las bieletas iri bien aunque se quedaria el amortiguador mas vertical solo unos tres cuatro milimitros
Alquien lo ha montado, como lo ha solucionado el tema
gracias y saludos
gracias y saludos
- Rossifumi27
- 15
- Contactar:
Re: ayuda y duas amortiguador zx6r 2009 para z750
Mírate estos tutoriales a ver si te sirven de referencia:
http://www.kawa.es/topic1936.html?hilit ... dor%20zx6r
http://www.kawa.es/topic2082.html?hilit ... dor%20zx6r
Sigue los enlaces que e lcompañero te ha dejado.carl636 escribió:hola alguien a montado el amortiguador de una zx6r 2009 (biene en color oro viejo y tambien en negro) en una z750 del 2009
gracias y saludos
Según loque dices y si no lo e entendido mal, el problema podría estar e nque tienes que quitar el soporte del regulador como hice yo, así te cabrá todo el amortiguador.
saludoszzzz :banana: :banana:
Caerme? Yo me bajo de la moto como me da la gana!
"Me inclino, luego existo"
Los insectos nocturnos tienen mejor sabor
Casa es donde la moto se estaciona lo suficiente como para dejar unas cuantas gotas de aceite en el piso
Una moto nunca pierde aceite, ellas marcan su territorio
Uploaded with ImageShack.us
O quitarlo o doblarlo. Yo lo doble hacia un lado y listo. y el regulador lo puse mas arriba. pero vamos... en el brico te viene muy bien explicadito. si fuese el amortiguador de la zx6r creo que tendrias problemas porque no vale pero el del 2009 no tienes problema.
PIENSA EN VERDE
hola gracias
pero creo que me he explicado mal, he quitado del todo el regulador de corriente, y el amortiguador cabe muy justo pero puedo meter el tornillo arriba pero al montarlo en la bieleta
el amortiguador no me deja rodar para la rueda trasera por que la botella tropieza en subchasis en el tubo que va el regulador,
bueno creo que no vales los amortiguadores de zx6 2009-2010 para las z750 07-08-09-10
en cambio creo que si valen para z750 anteriores la de horquilla convencional
saludos
saludos
El amortiguador de la zx6r del año 2009 no vale.....el de 2010 si que vale...no son iguales
Haber te lo acabo de explicar en el privao creo que me as entendido mal,vamos a ver
Todos los amortiguadores zx7r a partir de 2006 creo valen para la z 750 2007-2010 excepto 2009 que a su vez como te comentado antes lo hemos montado un colega y yo en una z 2006 por mucho que muevas las bieletas no lo metes y si no prueba pero te digo esto porque me volví loco con este tema y al final hasta en la casa me dijeron que no valia
Gay zx7r ??
amortiguadores validos y probados,
zx6r 2005-2006 son los de color dorado y muelle rojo
zx6r 2007 -2008 son los color negro y muelle plateado tambien los hay de una serie limitada
son negros con el muelle rojo
zx6r 2009 no valen y probados color negro y muelle plateado
zx6r 2010 no valen y probados color oro-viejo y muelle plateado
mi pregunta alguien a conseguido adaptarlos?
saben si los 2009-2010 valen para las z750 2005 -2006
gracias
gracias
Aprovechando este ultimo post, las longitudes de todos son iguales?
Al igual que el de la GSX-R baja la moto un poco salvo que cambiemos las bieletas, cuales son las medidas de cada uno y del de serie? puede ser un gran aclaratorio para todos para saber qué se puede comprar.
En mi caso no me interesa nada que baje la moto porque soy alto...
Salu2.
Salu2.
No es más rapido el que más corre, sino el que menos tarda
