averia
Foro Kawasaki ZZR1100
saskia
averia
Mensaje por saskia » 29 Jul 2013, 11:58
Hola a todos, soy nuevo en esto, y primero saludar. Compre hace unos meses una zzr 1100 del 90, y hasta ahora sin problemas, pero la semana pasada, por dentro de la poblaciion, y yendo en primera, se paro en seco, bloqueandose, y sin poder arrancarla, el embrague va muy duro, pero las marchas entran todas en parado. Que creeis que habra pasado?? A alguien le ha ocurrido?? Tengo idea de mecanica, pero agradeceria una ayudita para saber por donde empezar. Gracias por vuestra ayuda.
AANGEL
Supporter
Supporter
Edad: 45
Re: averia
Mensaje por AANGEL » 29 Jul 2013, 13:52
Buenas bienvenido al foro y pasat x el hilo d presentaciones para hacerlo oficial......
Con respecto a tu averia danos mas datos kilometros, desd cuand no la usas, ultimos mantenimientos, k hace al darle al arranque.....
Empecemos x lo mas sencillo .... Gasolina tiene verdad???? Si es asi yo me decantaria x fallo electrico....
saskia
Re: averia
Mensaje por saskia » 29 Jul 2013, 15:02
Hola de nuevo, la moto tiene 62000 km, y le cambie el aceite, antic., bateria bujias y pastillas hace 1000 km. Estaba funcionando bien, pero yendo en primera, al girar una esquina, se quedo frenada, y no da señales de vida. El motor de arranque no gira, empujando nada y el embrague apenas se puede apretar, va muy duro, y parece como si hubiera algo bloqueando. Os ha pasado algo asi?
saskia
Re: averia
Mensaje por saskia » 29 Jul 2013, 15:06
Por cierto, ayer me comentaron ke se podia haber soltado la masa del embrague, bloqueando el motor. Es posible?
AANGEL
Supporter
Supporter
Edad: 45
Re: averia
Mensaje por AANGEL » 29 Jul 2013, 19:43
Pues si como comentas se te kedo blokeada, vamos k no se paro el motor y sigio con la inercia el fallo debe ser de dentro del motor, ademas si la bateria es nueva el motor d deberia saltar y funcionar, mira si es factible y facil sacsr el motor d arranque y hacerlo funcionar fuera, si salt el rele y gira, tienes un blokeo en el motor, y deberias d desmontarlo para poder investigar algo para ello antes kita todo el aceite y tira por donde te han dico haber k ves
saskia
Re: averia
Mensaje por saskia » 29 Jul 2013, 21:39
Para abrir el embrague hay que sacar todo el aceite? Es posible que se haya soltafo algun iman del plato de imanes?? El motor si se paro, en seco, y algo impide que ruede de nuevo!! Se podria haber partido el cigueñal?? Pregunto mucho, pero es unicamente para entrarle por un sitio u otro. Le he abierto la tapa de la izquierda, y solo esta la cadena de transmision, donde esta el plato de imanes?? Gracias por vuestro interes!! Saludos!
AANGEL
Supporter
Supporter
Edad: 45
Re: averia
Mensaje por AANGEL » 29 Jul 2013, 22:45
En tu moto nose pero en la Z750 el embrague esta bañad con el aceite motor, si vas a desmontar algo sntes buscate el manual, es recomendable para saber dond te vas s meter y como tiene k star todo
saskia
Re: averia
Mensaje por saskia » 29 Jul 2013, 23:00
Por cierto, alguien sabe donde conseguir el manual en castellano?? Gracias a todos!!
perroflaco
Re: averia
Mensaje por perroflaco » 19 Nov 2014, 17:57
Hola compi! si necesitas cualquier pieza del motor, dímelo. Tengo una ZZR1100 completa despiezada en mi local. Saludos y que no sea nada-
Volver a “Kawasaki ZZR1100”
