AYUDA GPX 600
Foro de la Kawasaki GPX
brujo
AYUDA GPX 600
Mensaje por brujo » 15 Jun 2015, 19:59
Hola compis. Estado algún tiempo sin conectarme. Bueno el caso es que como algunos ya sabéis tengo un jenuina GPX 600R que por motivos económicos lleva dos años parada. El caso es que ya la voy a poner en marcha, mi pregunta es, que me aaconsejáis hacer para ponerla apuntó, aparte de cambios de aceite y batería y eso?. Que cantidad de aceite lleva el motor? Que presión llevan las ruedas?. Gracias y VVVVSSSS
brujo
Re: AYUDA GPX 600
Mensaje por brujo » 25 Jun 2015, 23:01
Gracias x la ayuda a todos. Veo k esto no a cambiado y sigue igual . Vvvvvsssss
notabulta
Re: AYUDA GPX 600
Mensaje por notabulta » 27 Jun 2015, 22:00
Hola ,no te agobies por la tardanza en la ayuda.
Haces bien en cambiar todo lo que dices, y la cantidad de aceite que lleva es de 3 litros si le cambias el filtro de aceite, si no se lo cambias es de 2.5 litros ,(un consejo cámbiaselo).
La presión del neumático delantero es de 2.25 Kg. y la del trasero es de 2.5 Kg.
Espero que te sirva de ayuda.
jubi81
Edad: 38
Re: AYUDA GPX 600
Mensaje por jubi81 » 13 Dic 2015, 00:37
hola ,yo le cambiaria todos los liquidos ,revicion de carburadores cambiando juntas y punzones,es lo que le hice a la mia despues de casi cuatro años para por tu mismo problema ahora la tengo a punto a falta de seguro e itv (pasta plis).saludos
Volver a “Kawasaki GPX”
