cambio de aceite para ZX-10R
Cerrado
Palmero
Mensaje por Palmero » 21 Dic 2010, 17:22
Lo primero es tener a mano todo lo necesario, en este caso carraca con dado de 17, llave de filtro de cadena, 4 litros de aceite, filtro de aceite, papel de aluminio, aceite nueva. Imagen
Uploaded with ImageShack.us
Tambien necesitamos una lata de aceite cortada por la parte lateral como se muestra para sacar el aceite usado. Imagen
Luego localizar tapon de carter Imagen
localizar filtro de aceite Imagen
Tapon de llenado Imagen
Aflojamos el tornillo del carter con la carraca y luego poniendo la lata cortada debajo de el sacaremos el tornillo con la mano hasta que se vacie por completo el aceite en ella, un truco es hacerlo con la moto algo caliente para que caiga todo el aceite. Imagen
El papel de aluminio lo pondremos debajo del filtro de aceite para no tener que sacar el carenado y no ensuciar nada la moto se pone de manera que el aceite caiga sobre el y llegue a la lata de aceite usado y sacamos el filtro. Con la mano devería ser suficiente pero si no se puede usar una llave. Imagen
Uploaded with ImageShack.us Imagen
Seguidamente cogemos el filtro nuevo y con el dejo humedecido en aceite usado lo pasamos por la rosca del filtro y por la gomilla para luego colocarlo en su sitio APRETANDO UNICAMENTE CON LA MANO NO HACE FALTA LLAVE. Imagen
Uploaded with ImageShack.usImagen
Se pone el aceite necesaria en este modelo con 3.7 litros y luego se pone el tapon y se arranca unos 15 segundo o algo más sin acelerar la moto hasta para que cargue el filtro de aceite y despues se comprueba por la mirilla que tiene en el lateral derecho del carenado en la parte baja si necesita más aceite, ojo el nivel es entre las dos rayas no tiene que estar al máximo lo ideal es un poco por arriba del medio de ambas. Para mirar el nivel la moto tiene que estar derecha sin burra y en un lugar totalmente plano.
Cerrado
