Mecanica y Restauración
d5rvillo
Mensaje por d5rvillo » 19 Jul 2019, 19:39
Me quito el sombrero Gin.
Bueno el casco.
GINEBRA
Edad: 48
Mensaje por GINEBRA » 19 Jul 2019, 19:51
d5rvillo escribió:Me quito el sombrero Gin.
Bueno el casco.
Porque no tengo billetes de los que nos gustan...si no la tuya,viene para mi casa.....
Y salgo yo por la ventana.....
Hoy,he aparcado a pleno sol...solo por ver esta belleza ....y la tuya luce mejor...
GINEBRA
Edad: 48
Mensaje por GINEBRA » 19 Jul 2019, 19:59
macanud0 escribió:Madre mia , llevas más relojes que el coche fantástico.
Y si , traigo bujias nuevas DR9ES
Un puto avión lo llama el socio....
Si tuviese una gpz minimo sustituiría mano contacto de refrigerante y lo roscaria al cárter...mismo reloj agua en el cuadro,pero marcando temperatura aceite...mejor aún..mismo cuadro y bajo velocímetro un segundo reloj integrado en cuadro ,marcaría aceite....porque..que calienta antes?....al menos este mineral,tarda 14-15 km en estar a temperatura de servicio...el refrigerante....está en 5km......lo cual no es bueno olvidar..
macanud0
Mensaje por macanud0 » 20 Jul 2019, 18:36
GINEBRA escribió:
19 Jul 2019, 19:51
Bueno el casco.
Cagoentoloquesemenea , yo no puedo poner candado de disco pq no tengo agujero.
d5rvillo
Mensaje por d5rvillo » 20 Jul 2019, 18:38
Jajaja...conociéndote...tiene que volar esa maquinaria.
Me voy a dar un rule con ella ahora mismo
macanud0
Mensaje por macanud0 » 20 Jul 2019, 22:15
GINEBRA escribió:
19 Jul 2019, 19:51
Bueno el casco.
Tu quieres una gpz? Yo una kle, la cambiamos, eso si cada uno se qda con su motor.
macanud0
Mensaje por macanud0 » 22 Jul 2019, 15:21
Finalmente he cambiado el tensor de distribución , no ha saltado ni un solo click , por tanto parece que la cadena aún tiene 0 holguras
d5rvillo
Mensaje por d5rvillo » 22 Jul 2019, 16:19
Lo has desmontado en la marca PMS?.
Ten en cuenta que en el giro del motor hay momentos de más tensión que otros.
Se entiende que el tensor se arma en un momento de giro de tensión.A no ser que se haya sobrepasado el límite de estiramiento.Pero no te hacía ruido ni nada no?
Yo sacaría la tapa y movería el motor a ver si lo puedes armar comprobando que no se salta ningun diente al mover el motor manualmente.
Pero espera a ver que dice Gin mejor....
macanud0
Mensaje por macanud0 » 22 Jul 2019, 16:26
No d5rvillo , ningún ruido , lo he cambiado para poner el moderno.
Tampoco puse PMS pq en el manual no dice nada , ya la he arrancado y va como siempre.
macanud0
Mensaje por macanud0 » 22 Jul 2019, 17:49
Mi preocupación venía porque cuando lo monté según había leído en el post de Ginebra decía que al ir apretando el tornillo central se iban escuchando los clicks, en mi caso el trinquete ni se movió, la arranqué y no se escuchaba nada anormal.
Lo he vuelto a sacar para comprobar si se había avanzado y SI, hay 6 ranuras adelantadas, nuevamente al volver a montarlo esta vez sí he escuchado el trinquete irse de golpe para adelante, eso confirma lo que dice dr5villo de que la tensión no es igual en todos los puntos, pero claro cuando nunca has tocado un tensor de distribución en tu vida(bueno le hecho correa a coches, pero nada q ver😀😀) si no salen las cosas como has leído que deben de salir acojona.
Ahora hasta parece q suena mejor de escape, será efecto placebo 😀😀
Última edición por macanud0 el 22 Jul 2019, 17:54, editado 2 veces en total.
