Mecanica y Restauración
GINEBRA
Edad: 48
Mensaje por GINEBRA » 07 May 2019, 09:23
Pilla una bujía usada ,taladrala ;luego introducirle una válvula de camión,p ej ,por longitud ,sellala...sirve hasta nural 21.
Ponla en el 1 en PMS compresión ,fiandote del volante...y aplica al obús 1 o 2 kg de presión ,observa por donde escapa.
El volante,evidentemente ,gira solidario ,también el desgaste de la cadena ,lo recomendable es calar por PMS ,levas arriba y como curiosidad,observar si coincide la marca T en tu caso...,Te recuerdo que por inercia, tiende a avanzar ella sola en el cilindro 1,se puede trabar en los piñones de las levas.
Todo lo que te alejes de 45° en admisión ,lo perderás de potencia efectiva
:biker:ESTUDIANDO EL MITO.... :biker: :bicicleta:
GINEBRA
Edad: 48
Mensaje por GINEBRA » 07 May 2019, 09:39
macanud0
Mensaje por macanud0 » 07 May 2019, 22:30
A ver si me aclaro , pero eso sería para detectar por donde se va la compresión , pero yo compresión tengo y pareja entre ambos cilindros , o que es lo que se me escapa?
En ese video lo está girando en sentido antihorario no?
GINEBRA
Edad: 48
Mensaje por GINEBRA » 07 May 2019, 23:17
Pensaba que tenías fuga,pues de no ser así ,iguala la mezcla,pensé que ya estaba ,pues refrigera con ella y en la gpz son iguales los chicles y los colectores...explícame si no la diferencia de temperatura con los cilindros parejos.
El pollo del vídeo,sabe lo que hace, lo vuelve al revés ,porque graba con una mano ,los cilindros ,pistones son nuevos y están empapados en aceite de montaje, básicamente...por no hacer 720° y establecer los tiempos.
macanud0
Mensaje por macanud0 » 09 May 2019, 03:59
Alguien le ha puesto un filtro de gasolina y sabría decirme de alguno que asegure suficiente caudal para ésta moto?
GINEBRA
Edad: 48
Mensaje por GINEBRA » 09 May 2019, 09:11
49019-1085
Zzr 600 y zx6r
Cotejado en cvk34 ,aporta caudal suciciente
macanud0
Mensaje por macanud0 » 09 May 2019, 15:23
Gracias Ginebra
macanud0
Mensaje por macanud0 » 09 May 2019, 22:56
Por la ref que me das me sale ésto
Eso donde se pone , dentro del depósito del caldo ?
GINEBRA
Edad: 48
Mensaje por GINEBRA » 10 May 2019, 08:32
No; situalo en la boca del carburador,retira la manguera de combustible,colócalo y vuelve a poner la manguera.
macanud0
Mensaje por macanud0 » 13 May 2019, 05:45
Hoy me ha vuelto a pasar , con el calor del sol estaba frenada de delante , la puse a la sombra y al rato la rueda estaba libre , tengo que averiguar si es una pinza la que se frena o las dos.
