intgerruptor del electroventilador
Foro de la Kawasaki ZXR 750
el arturo
Mensaje por el arturo » 26 Abr 2015, 20:36
Alguien sabe por que se rompe el interruptor de temperatura del electro de una zxr 750 del 91
Se me ha quedado cerrado y el ventilador no para con este es el tercero que pongo
AANGEL
Supporter
Supporter
Edad: 45
Re: intgerruptor del electroventilador
Mensaje por AANGEL » 27 Abr 2015, 15:08
buenas... si te passas por presentaciones.. te lo digo.....
jajajajjaja
el arturo
Mensaje por el arturo » 27 Abr 2015, 22:09
Esplicame que es eso de la presentacion que soy nuevo en esto de los foros por no decir que es el primero
AANGEL
Supporter
Supporter
Edad: 45
Mensaje por AANGEL » 28 Abr 2015, 20:45
OK.. hechate un ojo a esto....
http://www.kawa.es/bienvenida-foro-f3.html
el arturo
Mensaje por el arturo » 30 Abr 2015, 22:37
me podeis echar una manilla con este pequeño gran problema
AANGEL
Supporter
Supporter
Edad: 45
Mensaje por AANGEL » 01 May 2015, 12:04
BUENAS...... el interruptor al que te refierees se llama termocontacto, el cual es un interruptor que se cierra permitiendo el paso de corriente hacia el ventilador y forzando el paso de aire atraves del radiador para enfriarlo, momento en el cual se abre el termocontaco y deja de funcionar el ventilador.... lo mas normal es k si lo pones nuevo te ddure bastante tiempo, si lo compras de segunda mano no sabes el tiempo que ha estado funcionando y la duracion es muy dudosa..... pero tenemos que dar por hecho que tienes limpio el circuito de refrigeracion, y con el nivel adecuado de anticongelante... si lo basico que es eso no lo tienes... el resto de sistemas del circuito no funcionaran bien.,....
el arturo
Mensaje por el arturo » 01 May 2015, 13:07
ok muchas gracias gracias voy ha revisar todo esto y os cuento como va el teme
Volver a “Kawasaki ZXR750”
