Datos solicitados en estación de ITV- 08-2009
Rueda delantera, es posible: Min 619, Max 658, tras el calculo es seguro,se pueden montar en:
90/90-18
100/90-18
110/80-18
110/90-18
130/70-18
Rueda trasera, es posible: Min 651, Max 691
110/90-18
120/90-18
130/80-18
Yo he puesto adelante unas Sport Demont de Firelli 110/80-18 indice de carga58-V y atras 130-80-18 indice de carga 66, la trasera roza en el guardacadenas y en la barra de sujecÃón del tambor dre freno
Medidas Homologadas, Posibles De Neumatco Par ITV
Moderador: kawa
Re: Medidas Homologadas, Posibles De Neumatco Par ITV
Gracias por la información. Y ahora me pregunto, ¿ 130 te lo han pasado en la itv ?, Es equivalente con 4 como dice en mi ficha técnica ?
Si si seguro, yo hice la pregunrta antes de poner ruedas y ellos me hicieron este listado, con mucho miedo y con el listado en la mano fuy a pasar La ITV, el que hace la inspección las miro, no hizo ni mirar el listado, le paso los datos al ingeniero para comprobación y no tuve ningun problema.
Pues esa medida la monto en mi gs500, la moto de diario para ir al trabajo y dista mucho en anchura a la que trae la kz de serie. :mrgreen:
Con esa medida de 120/130 en la rueda trasera ya la moto gana muchÃsimo esteticamente y fijo que algo en seguridad.
Ahora solo tengo que encontrar un dibujo más clásico para mi gusto.
Gracias otra vez.
Gracias otra vez.
Con la rueda de serie, aun estando reseca,en puertos revirados, la moto entraba mucho mas agil en curva, con esta da más seguridad pero menos agilidad, le cuesta más entrar.
Con esta moto en puerto, de los que yo disfruto, vas casi tan rapido en curva como en recta. Cuando cámbie estas ruedas a la moto que estoy poniendo tipo deportiva tambien kz400, la deportiva quedará bonita tengo intención de poner a la normal el neumatico lo más parecido de tamaño a la original, buena calidad y el dibujo que mejor funcione en agua.
negociador
- 18
Con respecto a los neumáticos, tengo que cambiar las cubiertas de mi kz después de varios años, pues ya están las pobres en las últimas, quería montarle algún neumático tipo clásico de esos que son con dibujo haciendo z creo que son metzeler pero no estoy seguro, quiero darle un aire tracker no se sí me explico, son así como con más perfil y haciendo zigzag .......
Alguien sabe de este tema? Dónde cómpralo y en que medida, gracias
