Tirones En Alta
Moderador: kawa
Juan Carlos Isla de la Pe
- 18
Tirones En Alta
Tengo una KZ 400 de las americanas-bilbaÃÂnas. El caso es que al llegar en directa a una 60 mph el motor cae, como si no le llegase gasolina. Cierro el acelerador y vuelve a recuperar. He revisado que el depósito no haga vacÃÂo y que la gasolina baje bien. He limpiado los carburadores, pero sigue haciéndolo. Por lo demás, va estupendamente. ¿Alguien puede ayudarme?. Saludos
- fronstrins
- 19
Respuesta: Tirones En Alta
Comprueba que el grifo de la gasolina funcione correctamente, y que salgan dos buenos chorros de gasolina por los tubos. Si no, es que está sucio. Comprueba también la altura de las boyas de las cubas de los carburadores.
Eternal Teen
- 18
A mÃÂ me pasó de viaje, y al empezar a desmontar me dÃÂ cuenta de que un trapo se habÃÂa colado en el filtro de aire de debajo del asiento, lo quité y resuelto.
Re: Tirones En Alta
si aun asi no baja suficiente gasolina puede ser que no entre suficiente aire al deposito cuando sale gasolina, revisa el tapon de llenado que es por el por donde respira el deposito
