Sisbrill Bike Renovador-acondicionador motos
Talleres, Concesionarios, Tiendas y Desguaces
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 10 Feb 2015, 12:36
Buenas a todos
Lo primero agradecer al Staff que nos permita estar con vosotros. En este post os vamos a presentar los productos con los que trabajamos para la limpieza y mantenimiento de vuestra moto de la marca Sislim. Nuestra web: http://www.sisbrill.com
Código 5% dcto. para todos los usuarios del foro: SISBRILL
Sisbrill Bike Acondicionador-Renovador de motos
Las piezas plásticas de una moto sufren un continuo desgaste por las rozaduras de la chaqueta, polvo, caidas, sol... generándose pequeñas rayaduras y lo que genera una pérdida de color.
Sisbrill bike devuelve el color a las piezas tratadas a la vez que disimula las pequeñas marcas/arañazos, recuperando su aspecto original.
Fórmula de triple acción:
La pieza tratada recupera su color .
Disimula las pequeñas rayaduras.
Forma un film protector contra la radiación, el polvo y el agua.
Válido para neumáticos, plásticos, el carenado, cúpula o cualquier parte de tu moto. (no aplicar en discos o sistema de frenado).
Se puede emplear en cualquier parte a la vez que no deja residuos sobre la pieza.
Cantidad 1 litro.
Precio: 12,95€
Código dcto: V60
http://www.sisbrill.com/motos-1/acondic ... 7214088486
Esta es una prueba que realizamos hace poco sobre una Kymco Quannon
La zona se recupera parcialmente podiendo ver perfectamente y mejor la diferencia entre la zona tratada y la no tratada:
Y ya tras todo esto el resultado final:
Como muchos compañeros saben también se puede emplear en piezas plásticas. Las empleamos en los guardabarros, """"""""trillados"""""""" y dañados por el paso de los años, polvo, piedras...
Esta foto presenta el estado inicial con multitud de marcas que estaban los guardabarros en el primer momento antes de tratar:
ImagenImagen
Tras esto tratamos la mitad de la pieza para ver mejor los contrastes ¿Se nota o no se nota la diferencia?
Tras esto se aplica por toda la pieza consiguiendo el siguiente acabado:
Las piezas tratadas recuperaron su color y estado del primer día.
Un saludo y gracias
Pablo López
sisbrill
Re: Sisbrill Bike Renovador-acondicionador motos
Mensaje por sisbrill » 17 Feb 2015, 10:22
Ahora cuando regrese el buen tiempo, los que tenemos moto aprovechamos para sacarla del garaje o del almacén donde la guardábamos.
Muchas piezas de la moto sufren desgaste por el sol, lluvia... incluso el mismo casco, haciendo que pierda el color y brillo que tenía el primer día. Hemos decidido recuperar un casco que teníamos guardado con varios años de uso.Para ello teníamos que conseguir disimular las marcas que tenía de los impactos de ramas(casco usado en Quad) y devolverle el color a su vez.Sin duda alguna el producto más apropiado casco después de limpiarlo estaba lleno de marcas, sin color...
Manos a la obra, aplicamos Sisbrill Bike en su mitad....y los resultados hablan completamente por si solos...
Si os fijais en esta foto hasta las rayaduras-marcas desaparecen por completo en el lado tratado:
Lo mejor de todo esto, sin duda alguna, es la protección que ofrece frente a la lluvia y el agua (aparte de la UV). Consiguiéndose una óptima visión incluso en condiciones de lluvia (no se empaña la lente al aplicar Sisbrill Bike) Fijaros en la diferencia de una parte tratada a otra al mojarlo:
Un saludo y gracias a todos
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 19 Feb 2015, 12:53
Buenas a todos.
Hoy queremos presentaros otro de los productos con los que trabajamos para la limpieza de la moto:
SpeedClean Desengrasante de limpieza rápida.
Eliminar la grasa de la moto puede ser bastante difícil,, por ello hemos incorporado uno de los desengrasantes más rápidos y efectivos del mercado
Speed clean Desengrasante Lavado Rápido
SpeedClean es un desengrasante específico de grasas y aceites.
Gracias a su fórmula, actúa eliminando por completo la grasa en cuestión de segundos sin necesidad de aclarar.
No deja residuos ni ataca a las gomas/retenes, lo que permite su uso en la limpieza de motores, transmisiones o allí donde sea necesario.
Se puede emplear para la limpieza de frenos, consiguiendo mejorar la frenada y el tacto a la vez que elimina la suciedad de estos. Contiene un intenso aroma a naranja.
Cantidad: 1L
Código 5%Dcto.: V60
Precio: 8,95€
http://www.sisbrill.com/coche/motor/spe ... ante-motor
Tambien disponible en:
http://rtdetail.es/limpiallantas/552-el ... clean.html
Puntos distribución: http://goo.gl/maps/f7Gl8
Un video en acción limpiando la grasa de la llanta trasera
http://www.youtube.com/watch?v=hFWQkyoUcpw
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 24 Feb 2015, 18:51
Buenas a todos
Este es el resultado que consiguió nuestro compañero Tiriti de clubskoda al aplicar Sisbrill sobre las marcas/arañazos de una moto que tenía a mano. Consiguiendo estos resultados sorprendentes:
Pablo con tu permiso hoy le aplique sisbrill a una moto de un amigo, la verdad sin limpiar ni nada pero los resultados saltan a la vista
antes y después
Un saludo y gracias
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 03 Mar 2015, 20:22
Buenas a todos
Hoy queremos enseñaros el eliminador de óxidos QuitaOooxidos Gel
QuitaOooxido Eliminador de óxido
Nuevo QuitaOooxido ® Gel, elimina todo el óxido de cualquier pieza sin esfuerzo.
Cualquier pieza metálica puede sufrir de oxidación (estar oxidada) o manchas de óxido. Lo normal para estos casos sería pulir la zona o lijar la pieza. Simplemente aplicas QuitaOooxido gel en la pieza varias horas, limpiándola tras su uso y eliminas por completo el óxido volviendo la pieza a su estado original. Al ser un eliminador de óxido no nos importará el grosor de la capa oxidada, ya que actuará de la misma forma, lo único que variará será la cantidad de aplicaciones que necesitaremos.
Incluso las típicas manchas de óxido que se producen en la pintura (chapa, paredes, gelcoat…) las elimina en cuestión de minutos por competo con solo aplicarlas
Este es un breve adelanto de como actúa este producto:
Un Vídeo usando QuitaOooxido:[/color]
[youtube]oEXtt3HH0uo[/youtube]
Cantidad: 1L
Precio 10,50€/L
Código 5% dcto.____ V60
Tambien disponible en Madrid:
http://rtdetail.es/motor-y-metales/553- ... o-gel.html
Mapas con algunos puntos de distribución donde adquirirlos:
http://www.sisbrill.com/coche/tratamien ... %C3%B3xido[/B]
Este es un pequeño Faq con algunas cuestiones que os pueden surgir sobre el producto:
Pero esto como funciona, se come el óxido por arte de magia y deja la chapa limpia o hace una película como el convertidor de óxido?
El producto actúa eliminando el óxido a diferencia de cualquier convertidor. La capa de óxido la disuelve (al formar un complejo soluble en agua), lo que permite su limpieza tras su uso con un simple trapo y agua. En ningún caso actúa como un convertidor generando una capa pasivada, es decir, elimina el óxido, no lo transforma
¿Tengo que hacer algo después de eliminar el óxido de una pieza?
Tras aplicar QuitaOooxidos es muy recomendable limpiar la zona tratada y secarla al momento. Después protegeremos la pieza para evitar la reoxidación. En Sisbrill dispones de Protector (genera una capa protectora contra el óxido)
En algunos casos si el óxido no eliminó la capa protectora, con limpiar y secar bien el producto podría llegar.
¿Se puede emplear para eliminar el óxido en piezas de cromo?
Al aplicarlo en piezas delicadas estaremos atentos para ver cómo actúa el producto. Es muy recomendable probarlo previamente en una zona oxidada poco visible. Por lo general si tratamos puntos de óxido con unos minutos a un par de horas nos llegará.
¿El producto está realizado a partir de ácido fosfórico o es Salfuman gelificado?
Poco tiene que ver con estos dos productos en cuanto a composición. Los principios activos de este producto derivan de compuestos aminocetónicos funcionales combinados con diversos agentes quelantes, que permiten solubilizar el óxido desprendiéndolo de su superficie. No es afumante ni tóxico como el Salfuman.
¿Qué formatos hay?
Disponemos de dos formatos. Formato gel, de 1L; Este se puede aplicar mediante una brocha o como se prefiere en superficies donde es necesario un extra de agarre.
En formato fluido es de 5L, donde su uso es principalmente para manchas de óxido y para emplear en inmersión.
¿Ataca a la pintura, gelcoat y tratamientos del tipo?
No, al contrario, ya que es muy recomendable su uso para eliminar las manchas de óxido. Podemos emplearlo sin ningún problema sobre estas o zonas del estilo.
¿Algún último consejo?
Nunca nos debemos de olvidar que se trata de un producto químico, por lo que es recomendable emplear la protección adecuada (guantes principalmente).
Además no debemos olvidarnos que cualquier producto es recomendable probarlo siempre en una zona poco visible o pequeña.
Un saludo y gracias a todos. En breve subiremos nuevas pruebas.
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 05 Mar 2015, 13:24
Buenas a todos
Hoy os queremos presentar un vídeo realizado para vuestros coches por nuestro compañero Sopmac de ForoSmat empleando V60 Sport.
Aquí dejo los resultados del limpia llantas V60 SPORT:
http://www.youtube.com/watch?v=veNnw-ehsqM
El producto funciona como se espera y el resultado es realmente bueno como se puede ver en el vídeo. :)
¡Estoy muy satisfecho!
Que ninguno espere milagros: Recordar que donde no le deis con el producto no se limpiará, parece obvio, pero cabe recordarlo por si alguno espero un milagro donde no lo aplique. :P
Por eso, para aquellos que les gusta una limpieza exhaustiva, tendrán que pasar el guante con el jabón a mano detrás de los radios y en ciertas partes de la garganta como por ejemplo en la zona detrás de la pinza de freno. Pero repito, se debe a que no se puede llegar a todos los lados con el producto. :D
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 08 Mar 2015, 15:53
Buenas a todos.
Hoy os queremos presentar las últimas pruebas realizadas con Sisbrill Car . Esta vez las realizamos "Full Sisbrill" donde os queremos mostrar la mejoría obtenida. Los años y deterioro de plásticos van directamente relacionadas, y en estas fotos podéis ver la recuperación conseguida por el producto http://goo.gl/N3iW8x
Una pieza típica de monovolúmenes y más en furgonetas son los plásticos del portón trasero como este. Del desgaste sufrido continuamente durante el transporte (roces) hacen que tengan cierto atractivo hacia estos productos.
Así estaba dicha pieza en un inicio:
Tras aplicarle Sisbrill Car a su mitad izquierda podemos ver la mejoría. ¿Os fijasteis en los arañazos que tenía?
Los plásticos laterales sufren principalmente por la radiación, no tanto por el roce. Igualmente la mejoría será sustancial si aplicáis el producto en dichas zonas de vuestro coche..
Hay otro tipo de plásticos que sufren menos desgaste como este que os mostramos a continuación. En estos al aplicar el producto si llega al punto de estar nuevo, casi no se notará el acabado, solo visualizaríamos una pequeña mejoría (lo nuevo no se puede restaurar). Esta parte sufrió menos de ahí que el cambio sea menor:
Muchas gracias a todos. Ahora se acerca el buen tiempo y con ello las ganas de meterle "mano" al coche.
Un saludo y buen fin de semana.
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 10 Mar 2015, 13:48
Buenas a todos
Estrenamos concurso de Facebook. Muchos tenéis coches además de vuestra moto:
¿Quieres llevarte 1 de estos 6 premios? Sube una foto de "Tu coche y la Primavera" en nuestro Facebook.
Participa subiendo una foto en nuestro Fanpage (http://www.facebook.com/Sisbrillcom) donde aparezca vuestro coche en un ambiente primaveral (campo, flores, árboles…).
Entre todos los que participéis entre el el 10 y 13 de Marzo sortearemos los 6 premios de la imagen.
Mucha suerte!!
Bases sorteo: http://goo.gl/SvjOVw
Subidlas Aquí: http://www.facebook.com/Sisbrillcom
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 13 Mar 2015, 13:50
Buenas a todos
Limón Sport es un limpiador concentrado válido tanto para la limpieza rutinaria como para la eliminación de grasa y carbonilla. Estos son los resultados obtenidos por nuestro compañero Bautis de foroKymco tras realizar la limpieza rutinaria de su moto empleando Limón Sport.
[quote="bautis" post=321161]He probado los dos, sped clean y sisbrill lemon y tengo que decir que me gusta mas el segundo. Ygual para una zona mas pequeña el sped clean sea mas indicado, pero como veréis por las fotos, era bastante y con muuuucha grasa.
Aprovechando que hacía cambio de rueda trasera, me he decidido a limpiar.
Fotos del antes y del después
ImagenImagen
[/quote]
Muchas gracias a todos y esperamos os gusten los resultados
Pablo López
sisbrill
Mensaje por sisbrill » 20 Mar 2015, 19:44
Buenas a todos
Este es una pequeña Review realizada por nuestro compañero Leige sobre Sisbrill Car y SpeedClean. Esperamos que os gusten los resultados:
Gracias a Pablo, he podido probar los productos en mi propia moto (que falta le hacía) y aquí os traigo los resultados
Antes de nada, decir que en las fotos del "antes" la moto estaba recien lavada por mi mecánico que, aunque sin el esmero que pueda dedicarle uno mismo, estaba en un estado mas que aceptable para muchos :wink:
Vista general antes de la limpieza con los productos de sisbrill
Detalle de los plásticos difusores de aire y radiador y tapas de las correas
Antes:
Despues:
Detalle del puño del gas
Antes:
Despues:
Detalle de la tapa del depósito
Antes:
Despues:
Faro
Antes:
Despues:
En esta última foto se aprecia una grata sorpresa que me llevé al usarlo en la tija inferior... Ha recuperado su negro "original". Podéis ver la diferencia existente en la primera foto del detalle de el difusor de aire y las tapas de las correas.
Ojo a las gomas que van de las bombas de freno y embrague a los depósitos, han recuperado su "negro" mas negro ;)
Detalle de los espejos
Antes:
Despues:
Me ha faltado hacer una foto del neumático trasero, pero el Limón Sport ha dejado la goma como nueva y con un color mas oscuro tanto la delantera como la trasera tiene un tono mas bonito.
El sisbrill me ha gustado mucho los resultados que me ha dado en todos los plásticos de la moto y me ha sorprendido en la tija inferior de la horquilla recuperando el tono negro que se merece.
En los plásticos negros ha tenido un resultado increible. La tapa del depósito ha "renacido" y salvo las bandera y los números (que no tienen otro remedio que repintar) han recuperado un color mucho mas atractivo. En las tapas del depósito y colín el sisbril no me ha acabado de convencer. Si bien en los plásticos negros no deja un tacto "grasoso" en las fibras si da esa sensación. Resulta difícil quitar el exceso de producto y a mi me ha quedado algún resto o "velo" del producto que no ha quedado un acabado de primera. Quizá haya aplicado yo mal el producto o no se lleve bien con las fibras de mi moto. He de decir que en la bicicleta también lo he probado y lo he aplicado al cuadro y no me ha pasado lo mismo. Aunque en alguna foto lo parezca, en absoluto le da un brillo desmesurado a los plásticos, si que es cierto que no es un color mate del todo, pero para nada tiene brillos indeseados.
En definitiva, el Limon Sport me ha sorprendido en los neumáticos y en los plásticos el sisbril le ha dado una segunda juventud a partes de mi moto que tenía en mente o pintar o directamente cambiar y que ahora no veo tan necesario ;)
Foto final para el recreo de la vista... :smitten:
La torre de Hércules testigo de los resultados:
Volver a “Talleres, Concesionarios, Tiendas y Desguaces”
