Soporte GPS
Foro de la Kawasaki Z1000SX
vandit
Re: Soporte GPS
Mensaje por vandit » 29 Jul 2017, 15:21
Cómo bien dices, también me hizo falta otro soporte RAM para conectar la funda al brazo. En total me salió todo por 60 euros, incluyendo la funda.
De esta forma tienes juego para orientar la funda como te venga mejor. Si atornillas la funda al soporte puede q no tengas buena visibilidad en días de mucho sol.
moreno_z800e
Re: Soporte GPS
Mensaje por moreno_z800e » 03 Ago 2017, 12:06
tomilobe escribió:
26 Jul 2017, 20:47
Cuidado si es una funda cerrada, si llevas el móvil como gps con la pantalla encendida todo el tiempo, el móvil se calienta en exceso, si ademas lo conectas para cargarle ya se calienta tanto que es posible que se averíe. Lo digo por experiencia, me cambiaron la placa base y la batería, menos mal que esta en garantía y me salió gratis. Yo he colocado un soporte comprado en amazon sujeto con bridas y estoy encantado.
Este es el soporte:
Quite la pinza y sujeté solo el soporte del móvil al soporte de kawa.
Misma experiencia y misma solucion :cheers:
El soporte cerrado para smartphones es una basura si lo llevas encendido y cargando, se calienta mucho y los moviles de ahora se reinician o apagan y dan por culo, yo voy a usar el abierto mientras no llueva.
sergio71
Re: Soporte GPS
Mensaje por sergio71 » 03 Ago 2017, 23:52
Yo llevaba montado un tomtom de coche dentro de una funda impermeable, desaconsejo completamente lo de llevar el móvil, ya leéis los comentarios que ponen, se calientan, se reinician, etc. Utilizarlo de forma esporádica no está mal pero hacerte un rutón con el conectado como que no lo veo.
Utilice dos tipos de soporte caseros pero muy apañados, jejeje. el primero fue sujetar la abrazadera que llevaba la bolsa impermeable a la llave alen que llevamos en las herramientas y se utiliza para tensar la cadena, la colocaba en el agujero que hay en la tija y que es de la misma medida.
Viendo que quedaba un poco bajo y para evitar desviar la mirada de la carretera, opté por otra solución, colocar una barra entre los tornillos de la cúpula.
Desde luego que sale bastante mas económico que los soportes ram.
Mocho
Re: Soporte GPS
Mensaje por Mocho » 04 Ago 2017, 13:44
Hablando de las fundas cerradas, decir que yo llevo una y ni un solo problema, incluso en viajes de varios dias. Toco madera pero por ahora 0 problemas con un galaxy note 4, al igual que no los tuve con un galaxy s2 que llevaba antes tb con funda cerrada
Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
Luisrioja
Re: Soporte GPS
Mensaje por Luisrioja » 13 Ago 2017, 09:21
A mí se me apagaba el móvil por calentarse , a la funda del teléfono le hice un par de agujeros, en la parte de atrás y delante unos pequeños..... y al entrar el aire no se me ha vuelto apagar .
pollo_hardcore
Re: Soporte GPS
Mensaje por pollo_hardcore » 15 Ago 2017, 20:17
Finalmente compre esta funda de la misma marca que el soporte y va atornillado directamente a él y se puede quitar todo el sistema con un simple click
https://www.motoblouz.es/bolsa-de-gps-s ... 323-v.html
Enviado desde mi MI 4LTE mediante Tapatalk
franairhouse
Re: Soporte GPS
Mensaje por franairhouse » 24 Sep 2017, 23:48
sergio71 escribió:
03 Ago 2017, 23:52
Tengo el soporte de GPS que trae la moto de serie, pero no me acaba de convencer mucho por el mismo tema que te ocurría a ti... tener que desviar mucho la mirada hacia abajo. Y me ha gustado tu solución de ponerlo en la cúpula. ¿La barra es entera con los agujeros para los tornillos ya hechos, o es el tubo por un lado y por el otro le has adaptado de alguna manera los enganches para la cúpula? Gracias!!!
Por el tema de calentarse con la funda cubierta para el móvil, de momento he ido tirando con ella y se me calentaba un poco, pero nunca se me ha apagado. Eso sí, las rutas eran de un par de horas o así, no se que pasará cuando sean de más tiempo...
sergio71
Re: Soporte GPS
Mensaje por sergio71 » 25 Sep 2017, 13:44
franairhouse escribió:
24 Sep 2017, 23:48
sergio71 escribió:
03 Ago 2017, 23:52
Es un tubo hueco, corté las puntas para dejar una parte plana, luego hice los agujeros y la doble un poco para meterla entre la cupula y el soporte, sujetando con los mismos tornillos.
franairhouse
Re: Soporte GPS
Mensaje por franairhouse » 26 Sep 2017, 00:07
Miraré entonces a ver si tengo algún tubo por aquí por casa y probaré de montarlo a ver que resultado me da...
Muchas gracias!!!
Kurgan
Re: Soporte GPS
Mensaje por Kurgan » 26 Sep 2017, 00:33
un 10 la solución de la barra, voy a echar un ojo a ver si puedo hacer algo similar. Yo llevo un ram pero colocado en el agujero de la dirección, y la verdad es que este verano con un gps o el movil ahi molesta bastante...
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
