sustituir liquido de frenos en ZX-6R muy fácil y sencillo
Cerrado
Palmero
Mensaje por Palmero » 21 Dic 2010, 17:48
1º- Bueno lo primero es sacar el liquido de frenos delantero. Sacamos el tornillo que presiona la tapa y luego con ayuda de una jeringua sacamos todo el liquido despues procedemos con un papel a limpiar bien el bote.
2º- Rellenamos el bote y lo tapamos sin poner el seguro hasta el nivel máximo.
3º- Luego procedemos con la ayuda de una manguerita a ponerla en la salida del purgador de la pinza y despues de bombear un par de veces dejamos la maneta apretada y abrimos el purgador la maneta se ira hacia atras y cuando esto suceda apretamos el purgador de la pinza. Repetiremos este proceso cuatro o cinco veces en cada pinza y finalmente revisaremos el nivel del bote y colocaremos en seguro. Listo ya esta el liquido cambiado sin esfuerzo. Mejor que un amigo nos ayude a bombear el freno porque una persona sola lo hace con algo de dificultad.
Uploaded with ImageShack.us
danininja
Supporter
Supporter
Re: sustituir liquido de frenos en ZX-6R muy fácil y sencill
Mensaje por danininja » 22 Dic 2010, 20:50
pues nunca abia pensado en acerlo asi, pero es la forma mas sencilla, creo que cuando lo tenga que acer lo are asi..
saludos ;)
Cerrado
