Moto se apaga al cambiar de marcha
christian.dediego
Mensaje por christian.dediego » 05 Jun 2019, 12:45
Buenas a todos. Os comento.
Tengo una kawasaki z750 del 2010.
El caso es que hace unos meses empezó a apagarse la moto cuando cambio de marcha de sexta a quinta o de quinta a cuarta. Es como si se quitase el contacto de la llave y cuando suelto Embrague vuelve a arrancar del tirón.
La he llevado a la casa. Primero me decían que podia ser el sensor de la pata de cabra, luego que si algún cable del Embrague o algún cable que hacía corto. El caso es que en mas de 15 dias en el taller, mirando cable a cable, metiéndole la maquina sin dar fallo etc, no dan con el problema.
A alguien le ha pasado algo parecido?
Muchas gracias.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
christian.dediego
Re: Moto se para al cambiar de marcha
Mensaje por christian.dediego » 07 Jun 2019, 13:14
A nadie le ha pasado algo parecido?
Grogorio
Re: Moto se apaga al cambiar de marcha
Mensaje por Grogorio » 08 Jun 2019, 16:19
Lo siento compañero pero nunca lo había oído y de mecánica no tengo ni pajolera idea. Esperemos que algún compañero más ducho en la mecánica. Un saludo
christian.dediego
Mensaje por christian.dediego » 08 Jun 2019, 17:57
Es que ni en el taller 15 dias desmontandola, mirando todos los sensores cables etc han sabido que es. A ver si a alguien le ha pasado y sacamos algo en claro.
Muchas gracias
hooperxl
Mensaje por hooperxl » 09 Jun 2019, 00:26
Hola compi.
La verdad es que es para volverse loco con ese problema.
A mí lo que se me ocurre es que sea fallo de tensión.......es decir.......regulador, batería y/o alternador. O hasta incluso inyección o bujías. No creo que sea fallo del cambio porque gracias al cambio vuelve arrancar gracias al empujón del cambio.
No sé........es lo que se me ocurre.
Si das con el fallo hazlo saber por si surge de nuevo a alguien el fallo.
Enviado desde mi ZUK Z2131 mediante Tapatalk
christian.dediego
Mensaje por christian.dediego » 09 Jun 2019, 03:16
hooperxl escribió:Hola compi.
En el taller revisaron bujías y dicen que están bien. Las limpiaron y poco mas, asi que no se se que mas puede ser.
Ya me han dado la moto. A ver si me vuelve a pasar de nuevo mes un tema que me tiene loco y preocupado porque como me pase eso en uma curva y me arranque del tirón, puedo tener un susto.
Si doy con la tecla, lo haré saber por aquí.
Muchas gracias por la respuesta.
mcarlomar
Mensaje por mcarlomar » 09 Jun 2019, 10:07
Buenas,
A mi me pasaba eso y sabes que era, que tenía el rakenti un poco bajo y cuando pillaba el embrague para cambiar de apagaba la moto y al soltarlo volvía a arrancarse la moto. Revisalo a ver si puede ser eso.
christian.dediego
Mensaje por christian.dediego » 09 Jun 2019, 13:04
mcarlomar escribió:Buenas,
Ok, lo revisare. Lo raro es que no me pasa siempre y suele apagarse cuando cambio de sexta a quinta pero lo comentaré en el taller. Muchas gracias
mcarlomar
Mensaje por mcarlomar » 09 Jun 2019, 13:45
A mi me pasaba en cualquier marcha, que te suban un poco el ralenti y pruebas. Suerte
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
hooperxl
Mensaje por hooperxl » 09 Jun 2019, 14:36
Hola. Tiene sentido. Prueba tu mismo con esta ruleta. Lo que no se ahora en que costado está. No tengo la moto delante. Pero te adjunto foto para que veas cómo es la ruleta. Le subes el ralentí y pruebas.
Un saludo.Imagen
