Cubre maneta freno..
nene74
Supporter
Supporter
Mensaje por nene74 » 10 Ago 2019, 00:49
Muy buenas a todos..la cosa es que quiero poner un cubre maneta del freno a la Z800..mi pregunta es si lo llevais alguno y cual lleváis? Otra duda es que contrapeso tengo que poner en el lado del embrague para que no vibre al poner el cubre maneta?
Gracias y un saludo.
FzDrugus
Edad: 49
Re: Cubre maneta freno..
Mensaje por FzDrugus » 11 Ago 2019, 20:09
En este hilo hay enlace y detalle de los que llevo puestos
post266269.html#p266269
nene74
Supporter
Supporter
Mensaje por nene74 » 12 Ago 2019, 22:24
FzDrugus escribió:En este hilo hay enlace y detalle de los que llevo puestos
Muchas gracias pero no me refiero a los paramanos si no a los cubre o protector de maneta del freno..
FzDrugus
Edad: 49
Mensaje por FzDrugus » 14 Ago 2019, 02:05
Ok pues. Yo no los he llevado y sólo tengo dos ideas al respecto.
Una es que no creo qie te vibre, yo con manillar de origen y sin contrapesos no tengo vibraciones en absoluto.
Otra cuestión es que ocupan espacio y por poco que sea lo notaras al filtrar retrovisores de coches en ciudad.
Por lo demás quedarán muy estéticos y con la utilidad de protección que tienen.
Los he visto de puig, los carisimos rizoma y sospecho que los cnc de imitación en marca que venden por Aliexpress darán el mismo resultado.
Enviado desde mi SM-A750FN mediante Tapatalk
nene74
Supporter
Supporter
Mensaje por nene74 » 15 Ago 2019, 01:12
FzDrugus escribió:Ok pues. Yo no los he llevado y sólo tengo dos ideas al respecto.
Ok..muchas gracias!
Kawanito-n
Mensaje por Kawanito-n » 17 Ago 2019, 07:57
Una vez pedí unos protectores como los que buscas en Aliexpress y cuando llegaron no los puse porque me parecían estar hechos de una especie de plástico poco resistente. Había visto alguno montado y la calidad era muy diferente, por lo que te aconsejo que si puedes verlos en una tienda de accesorios te asegures del material antes de comprarlos.
La diferencia de precio era grande, el acabado de los mismos también.
Polonga
Mensaje por Polonga » 17 Ago 2019, 14:50
Por partes.
Contrapesos: En otras motos cuando quitas los contrapesos vibra bastante el manillar porque es el único peso que lleva para evitarlo pero almenos en la z800 no es tan así porque el manillar, en la recta final de los extremos del manillar, va "macizado" con una barra de hierro de más de 10cm de larga con rosca interna donde va atornillado el contrapeso. Esa barra, el que haya cambiado contrapesos lo sabrá, va soldada al manillar con unos puntos en la parte de fuera y hay que cortar esos puntos con radial o dremel para poder poner otros distintos. Sabiendo esto yo no me preocuparía por las vibraciones ya que esas barras son las que más vabraciones quitan. Lo que sí haría sería, una vez cortados los puntos de soldadura es colar las barras e intentar darle otros puntillos de soldadura pa fijarlas ya que puede meter vibraciones al ir sueltas.
Protestores de manetas: como bien ha dicho otro antes, si los pillas por aliexpres hay aue fijarse bien ya que algunos, aun indicando el anuncio que son aluminio o hierro, algunos traen partes de plastico o pasta. Para no fallar lo ideal es pillar los que son de una pieza, evitando así que algunas piezas de ajuste sean de plastico o pasta
nene74
Supporter
Supporter
Mensaje por nene74 » 20 Ago 2019, 00:27
Gracias chicos!
