Tutorial: Camara giroscopica en 30 min
TXAN
Edad: 35
Mensaje por TXAN » 17 May 2012, 19:38
Buenas!!
Lo pongo en general porque no se si lo puedo poner yo mismo en tutoriales.
A la mañana lo he colgado en todocircuito y ahora va a kawa.
pues ayer, dandole al tarro(ya empezo a oler a quemado...) y que me aburria un poco en el curro decidi hacerme una camara giroscopica, de una manera simple, facil y muy barata. tengo que decir que soy soldador y tengo facilidad de materiales y soldadura, pero no creo que os cobren mas de 5€ por 4 puntos de soldadura y una chapita de ese tamaño...
cosas necesarias:
1, camara de video, en mi caso la tipo la md80.
2, soporte para atar la camara a la moto, deposito, retrovisores....donde queramos.
3, un rodamiento, que no vaya ni muy fino, ni muy duro. unos 40mm de diametro.
4, una chapitade 20x60mm o asi.
empezamos:
en mi caso el soporte para anclar la camara a la moto ya lo tenia hecho desde el año pasado, pero bueno, son 10 min hacer una. yo llevo camaras en los agujeros del retrovisor derecho y debajo del escape, zx6r 08, los que tengais esta moto y lleveis un akra sabreis que tienen unos tornillos para atar el porta, pues bueno en uno de esos tornillos, jeje.
el soporte esta torcido por el angulo del frontal de la moto, no penseis que he hecho una pedazo de ñapa chunga.
el soporte en cuestion...
el rodamiento que le he puesto es mas bien de los pequeños, unos 40mm de diametro.
como vereis, entre el rodamiento y el soporte he dejado 1mm para que ruede el rodamiento, y solamente es darle 2 puntos de soldadura por el interior del rodamiento.
depues pillamos la chapita de 20x60mm y hacemos la misma jugada, dejamos 1mm y le damos otros 2 puntos de soldadura, pero esta vez por el exterior del rodamiento, y nos quedaria algo asi
no hay que darle mucha soldadura, solo 2 puntos, aparte de que es suficiente con 2 puntos, si se calienta mucho el rodamiento se deforma y ya no nos rodaria.
ya solo nos quedaria montar la camara, yo la suelo atar con cinta aislante de la negra y listo.
si hiciera falta, se le podria poner un contrapeso debajo para que no oscile mucho la camara o si el rodamiento esta un poco duro.
solo me queda prbarla el proximo 23 de junio en los arcos, haber que tal va encima de la moto, pero las pruebas que he hecho han sido muy muy OK!!!!!!
a mi, el coste de todo esto me salio por 0€, solamente lo que pague por la camara en su dia, 20€ creo recordar, en ebay.
esespero que os guste y os sea de ayuda el tuto que he hecho, que encima es el primero que hago...
ya colgare un video cuando grabe algo...
un saludo
"NO ES MAS CHULO EL QUE MAS CORRE, SINO EL QUE LLEVA SU MOTO CON MAS ELEGANCIA"
astruning
Supporter
Supporter
Re: Tutorial: Camara giroscopica en 30 min
Mensaje por astruning » 17 May 2012, 20:02
muy buen tuto si señor,yo soy soldador pero no ejerzo ahora jejej osea que lo tengo un poco chungo,va bien esa camara?yo estoy pensando en cogerme una
ImagenImagen[/url]
tariato
Edad: 40
Mensaje por tariato » 17 May 2012, 20:06
Facil sencillo y para toda la familia jajaja. Por cierto, que tal va esa camara de 20€?
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
La vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes.
TXAN
Edad: 35
Mensaje por TXAN » 17 May 2012, 20:57
La camara es lo mejor, funciona que te cagas, es mas, pille yo una, la probamos y ahora cada vaz que vamos a circuito llevamos 2 cada uno, que al final compramos 4 mas, y una para un primo mio.
Es la copia de la md80 en segundamano y ebay las hay.
Saludos!
algo98
Edad: 44
Mensaje por algo98 » 17 May 2012, 21:45
muy bueno y muy interesante.
lo vamos a mover a tutoriales , q es su subforo.
SOLUCION JUNTA BALANCINES Z : viewtopic.php?f=37&t=19624
Exu
Mensaje por Exu » 26 May 2012, 00:10
Muchas gracias por el aporte voy a intentar fabricarme uno
tariato escribió:Facil sencillo y para toda la familia jajaja. Por cierto, que tal va esa camara de 20€?
Yo tambien tengo un s2 y me compre un soporte para bici que es estanco y lo sujeto en la estribera trasera mirando para atras y se ve estupendo
xgiorg
Mensaje por xgiorg » 26 Jun 2012, 10:47
Me puede la curiosidad, al final como han quedado los videos? han salido bien?
zitter
Mensaje por zitter » 29 Sep 2012, 17:37
Podrías subir algún vídeo, a ver como queda? Gracias.
algo98
Edad: 44
Mensaje por algo98 » 29 Sep 2012, 17:56
zitter escribió:Podrías subir algún vídeo, a ver como queda? Gracias.
estaria bien ver un video grabado con el invento
kawasi
Edad: 56
Mensaje por kawasi » 06 Oct 2012, 22:42
Muy buena idea, solo le veo un problema, como le afectara el viento y los baches, lo comento porque yo lo tenia en prollecto pero desistí pensando en que después del trabajo con la fuerza del viento aquello se moviese para todas partes, el rodamiento tiene que quedar suelto para hacer el giro, también valore lo de los contrapesos. Estaría bien lo que dicen los compañeros de ver algún video ó que nos comentes tu experiencia. Yo no soy soldador, soy tornero y mi idea es para colocar mi GPro que tendría que ser algo mas elaborado que tu brico, que me parece sencillo y genial.
