Shift lamp (luz aviso revoluciones motor)
Foro de la Kawasaki Z1000SX
Benchito
Mensaje por Benchito »
Una consulta tonta, ¿cuál es el valor óptimo para configurar la activación de esta luz? El par motor maximo quizá esté en los 10.000 pero por si alguno tiene alguna info más pues bienvenido sea.
Esta luz se puede configurar tal y como viene en este vídeo
https://youtu.be/w93Fy_HHXOE
radyrapstyle
Re: Shift lamp (luz aviso revoluciones motor)
Mensaje por radyrapstyle »
No sé si hay un valor óptimo, dependerá del momento: ciudad, ruta, circuito, lluvia, seco... por eso es configurable.
Como opinión personal, lo pondría una vez haya alcanzado el par máximo tal y como dices.
Saludos!
Let the good times roll.
Boris
Mensaje por Boris »
En la mia, he puesto al mas bajos, para que me avise sobre la velocidad alta, ahorrar poco de gasolina y cuidar el motor.
super6uno
Mensaje por super6uno »
Yo lo tengo a 8.000 rpm que es cuando considero que empiezo a darle caña como aviso de que si quiero me puedo relajar, jajajajjaa.
BT69
Mensaje por BT69 »
Yo no le hago mucho caso, cuando esta a altar rpm lo que menos miro es el indicador jajajaja. Teniendo en cuenta que el par máximo esta a 7.300rpms y la potencia maxima a 10.000 por lo que entre ese rango podria estar bien. Yo lo llevo a 8.000
Extras:
Scottoiler V-System Kawasaki
Puños Calefactables Oxford
Alarma SteelMate 986E
Toma Usb 12 con voltimetro
Volver a “Kawasaki Z1000SX”
