Z800e ABS Candado
moreno_z800e
Z800e ABS Candado
Mensaje por moreno_z800e »
Hola,
pues eso, que candado de U utilizais para vuestra z800 con abs? que medidas?
gracias
felipe_gm90
Re: Z800e ABS Candado
Mensaje por felipe_gm90 »
No entiendo muy bien tu duda, que difrencia hay en elegir un candado para la ABS o la normal? yo tengo la ABS y uso un pitón de disco normal
moreno_z800e
Yo lo que busco es de tipo U, no de disco. Es decir para enganchar horquilla y rueda.
felipe_gm90
Te valdrá cualquiera
Rincewind
Mensaje por Rincewind »
Te vale cualquiera.
Si el caco tiene herramientas para una "U", puede reventar cualquiera. Y si tiene dos minutos para reventarla, tiene 5 o 10 para las más resistentes.
Creo yo, vamos.
Al final, se dice que la mayoría de robos son mediante furgoneta + 3 tíos + moto al vuelo, en cuyo caso te da igual la "U" que le pongas.
supertamarici
Supporter
Supporter
Mensaje por supertamarici »
Si la aparcas en la calle, cualquiera de los chinos con cerradura de disco, son más difíciles de abrir que los de llave por puntos.
Y si es para el garaje, una argolla con unos tira fondos de hormigón químico y cadena acero endurecido con candado israelí 250€.
Pero como dice rincewind... Si los cacos tienen tiempo vas jodido pongas lo que pongas..
sapopipa
Mensaje por sapopipa »
chicos lo mejor es un wilock
supertamarici
Supporter
Supporter
sapopipa escribió:chicos lo mejor es un wilock
Para eso métela en un caja!!! jajajaja jajajaja
(Sin acritud)..
