Manetas z800e
Re: Manetas z800e
Bueno ya estan instaladas, gracias al consejo de LESTER, no puedo colgar fotos ya que tapatalk sigue sin funcionar :angry: en cuanto se solucione las cargare.pero adelante que han quedado guapisimas!!!!
Re: Manetas z800e
Yo doy fe q quedaron preciosas enhorabuena compi tienes una maquina preciosa y pidiera una cosa al resto de compi y es q si montamos algo saquen foto de los paso q tardan 5 minuto de los pasos y crean o no unos a otros nos ayudamos y lo digo x mi mismo q soy un manasas pero me encanta trastear bueno saludos a todos y gracias x leer mi post
Re: Manetas z800e
Yo las he pedido tambien :biker:
Re: Manetas z800e
Pues compi no te va a defraudar todas les quedan preciosas a las niñas y es muy fácil de montar si no das con el embrague echa un silvidito q con la misma t ayudamos cuídate y foto de esas manetas ehhh jajajaja
Re: Manetas z800e
hola muy buenas , tendría una duda por favor , estoi mirando en eliexpress las manetas ... pone 2013/14 , yo tengo la del 2015 recién sacada , (me tengo que presentar en breves disculpar..) la pregunta es :¿ las manetas del 2013/14 sirven para las del 2015?.
muchas gracias de antemano . un saludo enorme.
Re: RE: Re: Manetas z800e
Claro que sirven. .La única diferencia entre los años es el color, nada más. .juanvi escribió:hola muy buenas , tendría una duda por favor , estoi mirando en eliexpress las manetas ... pone 2013/14 , yo tengo la del 2015 recién sacada , (me tengo que presentar en breves disculpar..) la pregunta es :¿ las manetas del 2013/14 sirven para las del 2015?.
enviado desde mi noterin 12.2..
muchísimas gracias compañero , un saludo enorme.nene74 escribió:Claro que sirven. .La única diferencia entre los años es el color, nada más. .juanvi escribió:hola muy buenas , tendría una duda por favor , estoi mirando en eliexpress las manetas ... pone 2013/14 , yo tengo la del 2015 recién sacada , (me tengo que presentar en breves disculpar..) la pregunta es :¿ las manetas del 2013/14 sirven para las del 2015?.
- monchitocr
- 9
Re: Manetas z800e
alguien de los que habeis cambiado manetas, ya sean caras o baratas, habeis tenido algún problema con el cable de ambrague o el de freno?????
He leido que las manetas que les ponemos a las motos pelan el cable y acaba partiéndose,,,,
Yo quiero cambiarle las manetas por algo barato,,, pero claro,, me echa mucho para atrás el tema de romper el cable porque toque en algun saliente cortante o algo así de la maneta
Gracias!!!
Gracias!!!
- 10
Hola compañero, yo las tenia instaladas y partí cable de embrague justo en la presilla de la maneta, casualidad? Caso aislado? Cambie cable, volví a las de serie y ya con 20000 km cero problemas, es mi experiencia personalmonchitocr escribió:alguien de los que habeis cambiado manetas, ya sean caras o baratas, habeis tenido algún problema con el cable de ambrague o el de freno?????
Gracias!!!
Re: Manetas z800e
A mi me paso lo mismo!pero cuando cambie el cable me fije,y era que rozaba la manera al coger embrague,solución;lijar un poco con la dremel y listo,ningún problema...
