Cómo elevar rueda trasera sin caballete
Oliveiro
Mensaje por Oliveiro »
Buenas a todos, la cuestión es que me comprado un indicador de marchas y según el manual para programarlo debes ir cambiando de marchas, soltar embrague y subir hasta 2000 rpm cada marcha para que quede registrado. Para esto tengo que elevar la rueda trasera ya que en marcha no puedo estar trasteando. Sé que tarde o temprano tendré que comprarme un caballete pero hasta que llegue el día quisiera saber si alguien se ha visto en esta situación y como lo ha echo
Gracias ZZzzz
Gazzzzz
jorgekawasakiz800
Re: Cómo elevar rueda trasera sin caballete
Mensaje por jorgekawasakiz800 »
Poes coje pones la patilla la vuelcas un poco para ti y vas cambiando de marcha
chesti2001
Mensaje por chesti2001 »
Una imagen vale mas que mil palabras, pero yo no me la jugaria, se te va la moto y la vas a buscar a la pared de enfrente. https://youtu.be/2itvYcCDKII
Enviado desde mi SM-T310 mediante Tapatalk
Asthat
Mensaje por Asthat »
chesti2001 escribió:Una imagen vale mas que mil palabras, pero yo no me la jugaria, se te va la moto y la vas a buscar a la pared de enfrente. https://youtu.be/2itvYcCDKII
Esto no funcionara ya q al meter la marcha con la pata de cabra abierta se apaga el motor.
Este truco sirve solamente para girar la moto ( yo a veces hago igual).
Para q funcione habría q desconectar el sensor de la pata de cabra. Y si ya intentaras hacerlo mejor q un amigo te aguante la moto mientras tú cambies las marchas.
Pero te recomiendo comprar un caballete (60€) y estar tranquilo. Además te servirá para el mantenimiento de la cadena y etc.
halox
Mensaje por halox »
yo digo lo mismo que asthat... deberias comprarte el caballete y te quitas de lios
Joshua
Mensaje por Joshua »
para programarlo lo puedes hacer dando una vuelta.
vas cambiando progresivamente de marchas y el indicador te las va reconociendo. No hace falta que levantes la rueda ni que hagas inventos raros.
juanvilla
Supporter
Supporter
Mensaje por juanvilla »
Siempre puedes preguntar a ver si hay alguien por el foro que sea de cerca de donde vives que tenga caballetete y te lo puede prestar, o te acercas a su casa tu a hacer la maniobra esta (para no llevarte el caballete). Le invitas a una cervecilla y sales del apuro..
Aunque tb. te digo como los demás, puedes comprarlo que lo usarás para la limpieza de cadena y demás... a partir de 35€ ya los hay por ahí...
Jujo
Mensaje por Jujo »
Y de segunda mano incluso por menos.
No se te ocurra acelerar la moto sin que esté bien estable.
Oliveiro
Ok, gracias por los consejos, probaré como dice joshua a hacerlo en marcha, y tengo claro que el caballete va ha ser la próxima compra
Gracias ZzZz
Gazzzzz
