Embrague antirebote
Embrague antirebote
Hola estoy pensando en ponerle a mi Z embrague antirebote. Alguno lo tiene? Nota mucho la diferencia? Me molesta reducir en ocasiones más bruscas y pegarme botes la cadena. Gracias un saludo Zteros! :moto:
Re: Embrague antirebote
Los dos últimos años he corrido la ZCUP y nos permitieron en 2015 poner un antirebote. Lo que se montó era un antirebote de ZX6R pero con los muelles y casquillos de la Z.
Para circuito lo veo bien, pero para carretera no. El único motivo por el cual se puede montar en la ZCUP es porque había "brutos" que reducían 2 o 3 marchas de golpe y se rompieron algunos motores al subir demasiado las vueltas del motor. La contrapartida es que el tacto del embrague era mucho peor, o al menos en mi caso era así.
Este año no la corro y he puesto la moto de calle. He vuelto a poner el embrague de serie y la moto va mucho mejor.
Si dices que la cadena te da golpes, haztelo mirar por algun mecánico porque algo hay. Esto no es normal.
Y por cierto, antes que me lo pidáis, ya no tengo el embrague. Se lo vendí a uno que corre la ZCUP este año.
- Platonzaid
- 8
Dando un golpe de gas con suficiente tacto cada vez que bajes marcha y haciendo una conducción "normal" (incluso aunque sea bastante agresiva) creo que no es es necesario...
