Muchísimas gracias. No sabia yo que teníamos algo de hueco debajo de la batería. Pues creo que lo voy a intentar yo también. Muchas gracias por contestar. V'sJanfri escribió:No debajo del sillin del piloto ai como una platina que es parte del chasis con un agujero ai le puse un tornillo largo con una tuerca por debajo de manera que el tornillo queda firme i asi puse el deposito en el ueco que ai debajo de la bateria i cojido con bridas al tornillo esta un poco chungo por que no ai sitio para meter las manos pero con un poco de paciencia se aze
scottoiler para Z800 Opiniones
Re: scottoiler para Z800 Opiniones
De nada hombre ya sabes si tienes alguna duda no quedes en preguntar
Gracias. ;-)Janfri escribió:De nada hombre ya sabes si tienes alguna duda no quedes en preguntar
Alguien sabría decirme dónde está la toma de vacío en la z800? Ni con el manual de taller me aclaro :S
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Toma de vacío? Perdona mi ignorancia. Pero es que no se a que te refieresTularis escribió:Alguien sabría decirme dónde está la toma de vacío en la z800? Ni con el manual de taller me aclaro :S
Gracias de antemano
Justo detras de la tapa triangular ke ai en el motor ke tapa los injectores ai un taponcito negro es esa
Gracias!!Janfri escribió:Justo detras de la tapa triangular ke ai en el motor ke tapa los injectores ai un taponcito negro es esa
Elkemas es para la instalación del scottoiler. Se conecta a la toma de vacío para que el engrase de la moto solo funcione con el motor arrancado y no siempre.
Por si a alguien le ayuda se puede descargar una pequeña guía para la instalación en la z800 (u otras motos), sólo tenéis que seleccionar marca modelo y accesorio:
installguides.ibooking.com/support_installation-guides-es.asp
En la de z800 indica cuál es la toma de vacío de uno de los injectores y da una idea de donde se podría instalar el scottoiler.
Ok. GraciasTularis escribió:Gracias!!Janfri escribió:Justo detras de la tapa triangular ke ai en el motor ke tapa los injectores ai un taponcito negro es esa
Bueno pues ya lo tengo instalado en la z800. Lo he puesto bajo el asiento del piloto junto a la caja de fusibles. Lo único visible son las 3 cremalleras negras que he tenido que poner para sujetar el doble inyector y el tubo. La verdad es que es bastante sencillo de instalar.
Ahora a ver si funciona bien jajaja
