Filtro aceite z800e
Re: Filtro aceite z800e
Por si te queda alguna duda...
https://youtu.be/u2YuKhqaNwM
- 9
Qué tamaño tiene la arandela del cárter? Quiero pedir por internet el aceite, filtro de aceite y la arandela pero no se cual es exactamente.
Creo que con el filtro de aceite suele venir la arandela..que nos lo confirmen quien lo haya pedido. Un saludo. V'ssjos3333333 escribió:Qué tamaño tiene la arandela del cárter? Quiero pedir por internet el aceite, filtro de aceite y la arandela pero no se cual es exactamente.
- 9
pero yo la que quiero comprar es la del tapón del cárter no la que viene con el filtro.nene74 escribió: ↑12 Dic 2017, 01:57Creo que con el filtro de aceite suele venir la arandela..que nos lo confirmen quien lo haya pedido. Un saludo. V'ssjos3333333 escribió:Qué tamaño tiene la arandela del cárter? Quiero pedir por internet el aceite, filtro de aceite y la arandela pero no se cual es exactamente.
- Tengo una y creo que es la que me queda de haber comprado dos y haber usado una de ellas, tiene diámetros 13,8 x 19 mm , interior / exterior, respectivamente. Si tienes dudas acude con el tornillo a cualquier tienda de repuestos de automoción de barrio, seguro que las tienen, o en una tienda de gran superficie también.jos3333333 escribió: ↑12 Dic 2017, 08:51pero yo la que quiero comprar es la del tapón del cárter no la que viene con el filtro.nene74 escribió: ↑12 Dic 2017, 01:57Creo que con el filtro de aceite suele venir la arandela..que nos lo confirmen quien lo haya pedido. Un saludo. V'ssjos3333333 escribió:Qué tamaño tiene la arandela del cárter? Quiero pedir por internet el aceite, filtro de aceite y la arandela pero no se cual es exactamente.
- 9
ok gracias! Voy a terminar de comprar todo entonces.FzDrugus escribió: ↑12 Dic 2017, 10:06- Tengo una y creo que es la que me queda de haber comprado dos y haber usado una de ellas, tiene diámetros 13,8 x 19 mm , interior / exterior, respectivamente. Si tienes dudas acude con el tornillo a cualquier tienda de repuestos de automoción de barrio, seguro que las tienen, o en una tienda de gran superficie también.jos3333333 escribió: ↑12 Dic 2017, 08:51pero yo la que quiero comprar es la del tapón del cárter no la que viene con el filtro.
Pero la arandela que viene con el filtro no es para el tornillo del cárter?jos3333333 escribió:pero yo la que quiero comprar es la del tapón del cárter no la que viene con el filtro.nene74 escribió: ↑12 Dic 2017, 01:57Creo que con el filtro de aceite suele venir la arandela..que nos lo confirmen quien lo haya pedido. Un saludo. V'ssjos3333333 escribió:Qué tamaño tiene la arandela del cárter? Quiero pedir por internet el aceite, filtro de aceite y la arandela pero no se cual es exactamente.
La arandela del carter la compro original en la casa , por mucho que busques no la encuentras igual (grosor ,diametro y aluminio) . la original te permite reutilizarla varias veces según lo aplastada que este. El tornillo del carter va a 29NM si no recuerdo mal.
- 9
eso estoy viendo porque me metí en una página de estas donde viene todo el despiece de la moto y veo que el tamaño es 12x22x2 de aluminio y de ese tamaño no encuentro. Lo que encuentro suele ser 12x17 y de cobre.mason75 escribió: ↑13 Dic 2017, 12:45 La arandela del carter la compro original en la casa , por mucho que busques no la encuentras igual (grosor ,diametro y aluminio) . la original te permite reutilizarla varias veces según lo aplastada que este. El tornillo del carter va a 29NM si no recuerdo mal.
