Ruido sin frenar con pastillas nuevas
AANGEL
Re: Ruido sin frenar con pastillas nuevas
Mensaje por AANGEL »
buenas ... creo que no eres ni el primero ni el ultimo que pone pastillas no oroguinales yo EBC HH... y no pasa nada el rozmiento es minimo no llego a creer que sean 0.1 mm mas grandes.. pero.... sabes que las pastillas estan planaas al ser nuevas.. y que los discos estan ya gastados y con superficie irregular.. verdad??? y que ese ruido tb es devido al tiempo que tardan en adaptarse ambas superficies.. ... si la moto solo hace un poco de ruido y no se llega a frenar por ese "roce" no le des mas vueltas... cuanto mas le des mas lo oiras y es NORMAL.....
Martin_FS
Mensaje por Martin_FS »
AANGEL escribió: 26 May 2017, 23:11 buenas ... creo que no eres ni el primero ni el ultimo que pone pastillas no oroguinales yo EBC HH... y no pasa nada el rozmiento es minimo no llego a creer que sean 0.1 mm mas grandes.. pero.... sabes que las pastillas estan planaas al ser nuevas.. y que los discos estan ya gastados y con superficie irregular.. verdad??? y que ese ruido tb es devido al tiempo que tardan en adaptarse ambas superficies.. ... si la moto solo hace un poco de ruido y no se llega a frenar por ese "roce" no le des mas vueltas... cuanto mas le des mas lo oiras y es NORMAL.....
Lo único que me tiene en duda ya es lo de que esté más caliente un disco que otro (uno está caliente pero se puede tocar, el otro quema) ¿eso pasa en todas o es que tengo algo mal en esa pinza y por eso roza más que la otra?
AANGEL
MMM.. no se me habia ocurrido en la vida comprobar la temperatura de los discos con la mano.... solo le has cambiado las pastillas??? prueba a purgar ambas pinzas.... haber recapitula y di que le has hecho a los frenos...
Martin_FS
Únicamente cambiar pastillas, hoy he purgado frenos y de la pinza derecha no ha salido aire, de la otra muy poco, también he limpiado a fondo las pinzas. Mañana pruebo todo a ver.
Boris
Mensaje por Boris »
Después un rato compruebo otra vez los soportes y si sale aire por nuevo, significa que las juntas de goma han quemado o liquido de los frenos era hirviendo, compre y cambie el completo de repuesto de juntas de gomas y si el liquido ha cambiado su color o transparencia cambia lo.
AANGEL
pues si solo le has cambiado las pastillaas diremos que es normal.. cuando la pruebes dale un pokito de caña en zona de curvas frenand un poco a saco y demas. luego comprueba de nuevo.... pero me da a mi que esa prueba que has hehco ha sido despues de una vuelta trankilo ...
Martin_FS
Ya está claro el tema, el problema es que una pastilla estaba arqueada :shocking:
Me las cambian en el taller sin problema.
Crucial
Mensaje por Crucial »
Martin_FS escribió: 29 May 2017, 22:16 Ya está claro el tema, el problema es que una pastilla estaba arqueada :shocking:
El otro día hice una ruta de 655 km y ya dejo de sonarme sin tocar el freno, pero cuando los uso, se escucha una barbaridad como un zumbido, eso te pasa a ti tambien?
Martin_FS
Crucial escribió: 30 May 2017, 08:29
Cuando frenas se escucha la mordiente, pasa en todas las pastillas sinterizadas, es normal.
Crucial
Martin_FS escribió: 30 May 2017, 09:38
Ok, gracias :cheers:
