Cambio liquido refrigerante
Foro de la Kawasaki KLE500
Grosso
Mensaje por Grosso »
Hola compañeros:
Pues eso, que ya le toca cambio de líquido refrigerante y he estado buscando como hacerlo y me queda alguna duda.
Asi que si alguien se lo ha hecho a la kle y no le importa explicar más o menos los pasos que siguió se lo agradeceria.
Capatwin
Re: Cambio liquido refrigerante
Mensaje por Capatwin »
Le quitas el tapón al radiador. Pones un cubo debajo de la bomba del agua(lado derecho del motor, donde va a parar el tubo del agua) y aflojas un tornillo de vaciado de la bomba fácil de localizar porque es el único que no sujeta la bomba al motor. Una vez vacío, vuelves a colocar el tornillo y rellenas el radiador hasta la boca. Arrancas la moto y verás como se chupa el agua por el radiador, así que presto, sigue llenando el radiador hasta que no trague más con la ayuda de algun aceleroncillo para que erupte y haga más hueco. Una vez lleno paras la moto, le pones el tapón al radiador y rellenas el bote de expansión hasta la marca de Maximo. Debes usar anticongelante al 50%(-37 grados). Despues de un uso de la moto, observa si el nivel del bote ha bajado su nivel y lo vuelves a rellenar hasta la marca max.
Grosso
Muchísimas gracias por tu perfecta respuesta. Me pongo manos a la obra.
Un saludo!
eshyos
Mensaje por eshyos »
Si te sirve de ayuda, te pongo aquí una foto de mi moto "meando"
Viajar es imprescindible y la sed de viaje, un síntoma neto de inteligencia
Perezgrino
Mensaje por Perezgrino »
Noooo...! :muy_mal: Precisamente me comentó el otro día Capa lo muchísimo que contamina el anticongelante.
Chicos, en una botellita (solo son 1,7 l) y al punto limpio o, si allí no lo recogen, como pasa en el mío, al taller de nuestro barrio, que seguro que no les cuesta juntarlo con el suyo. :te_toca:
keltoi
Mensaje por keltoi »
yo me estuve callado porque no queria parecer repunante,, pero cuando vi la foto del anticongelante por el sumidero abajo,,,,,,,
se me acordo una vez que vaciamos un circuito refrigerante de un ZX en una zona del jardin de casa,,,
recuerdo que tardó horas en quedar la hierba como abrasada, como si le echaras acido,,, y tambien recuerdo como tardó MESES!!!!! en volver a crecer la hierba!!!!!
Tu ganas.
requiem
Mensaje por requiem »
por cierto... esto tambien sirve para las gpz 500... y la mayoria de los motores bicilindricos de 500 de kawa,puesto ke son el mismo
baltroke
Supporter
Supporter
Mensaje por baltroke »
Capatwin escribió:Le quitas el tapón al radiador. Pones un cubo debajo de la bomba del agua(lado derecho del motor, donde va a parar el tubo del agua) y aflojas un tornillo de vaciado de la bomba fácil de localizar porque es el único que no sujeta la bomba al motor. Una vez vacío, vuelves a colocar el tornillo y rellenas el radiador hasta la boca. Arrancas la moto y verás como se chupa el agua por el radiador, así que presto, sigue llenando el radiador hasta que no trague más con la ayuda de algun aceleroncillo para que erupte y haga más hueco. Una vez lleno paras la moto, le pones el tapón al radiador y rellenas el bote de expansión hasta la marca de Maximo. Debes usar anticongelante al 50%(-37 grados). Despues de un uso de la moto, observa si el nivel del bote ha bajado su nivel y lo vuelves a rellenar hasta la marca max.
Cuando arrancas la moto,¿el tapon del bote de expansion debe estar puesto ó quitado?
¿O solo quitarlo una vez que has vuelto a tapar el radiador,despues del llenado y arrancado?
Gracias de antemano
" Me inclino,Luego existo"
keltoi
El bote de expansion tiene un tubo para que salga el anticongelante, si le has echado mucho o si coge presion.
Por tanto el tapon no hace falta quitarlo, porque el bote no es estanco, y si necesita respirar lo hace por el tubo.
No pasa nada porque lo quites, pero si no lo quitas, tampoco pasa nada. Ademas fijate que el tubo que va hacia el bote de expansion es muy delgado, como el tubo de sobrante del bote, que va metido hacia el lado del asiento para que salga el agua por el colin debajo de la intermitente izquierda. Si este tubo no lo tiene o esta roto o colocado en otro lado no pasa nada, pero viene asi en este sitio para que si expulsa auga sobrante en marcha, como va a salir muy caliente, asi no hace daño al piloto ni al acompañante.
sau2
Tu ganas.
baltroke
Supporter
Supporter
keltoi escribió:El bote de expansion tiene un tubo para que salga el anticongelante, si le has echado mucho o si coge presion.
sau2
muchas gracias :cheers:
Volver a “Kawasaki KLE500”
