Ayuda con el carburador
Foro de la Kawasaki KLE500
Xaxo
Mensaje por Xaxo »
Alguien del foro me puede ayudar y decirme para que es y para qué sirve el macarrón de color amarillo, no se donde va estaba doblado y suelto encima del filtro del aireImagen
ursus
Re: Ayuda con el carburador
Mensaje por ursus »
Si te fijas en grifo de gasolina tiene dos salidas, son de diferente diametro, el negro va a la mas finita, y el amarrillo a la gorda...
Xaxo
Mensaje por Xaxo »
Pues ahora peor...de los dos tubos que se ven en la foto el fino va al fino del grifo( que creo que hace la succión) y el gordo negro es el que lleva la gasolina. Así estaba montado y andaba bien...
ursus
Mensaje por ursus »
Eso es lo correcto, negro gasofa, amarillo depresión, pero qué es lo que te falla si los montas así?
Xaxo
Mensaje por Xaxo »
ursus escribió:Eso es lo correcto, negro gasofa, amarillo depresión, pero qué es lo que te falla si los montas así?
No falla nada creo pero el amarillo estaba suelto encima de la caja del filtro, y los dos negros que se ven pegando al chasis son los que estaban conectados al grifo
ursus
Mensaje por ursus »
Ah... perdona... ese sera seguramente el tubo de depresion que va conectado debajo del deposito, pensaba que preguntabas los del carburador
Xaxo
Mensaje por Xaxo »
ursus escribió:Ah... perdona... ese sera seguramente el tubo de depresion que va conectado debajo del deposito, pensaba que preguntabas los del carburador
¿Ese es el tubo de depresión?? El de la foto que has puesto....porque el mío está otro lado de grifo y va suelto a la calle como si fuese un sobrante del depósito y lo lleva al suelo( un poco raro) y mucha gracias por contestar
ursus
Mensaje por ursus »
Perdona, culpa mía, con el móvil no veía la foto y te he mal interpretado... ese tubo es el de rebose de los carburadores y originalmente pasa por encima del filtro de aire por el lado derecho y desagua, pero no es recomendable pasarlo por ahi, pasalo por debajo del filtro de aire... sino hay peligro de inundar el carter en caso de que falle el grifo y baje la gasolina
Deleted User 7444
Te ha costado Ursus tira ese móvil ya.
Es el rebosadero por si no cierran las bollas. Ponlo hacia abajo, que si no para cuando te des cuenta, te llevará la caja de cambios de gasolina.
Volver a “Kawasaki KLE500”
