Página 1 de 2
Ayuda velocimetro dejo de marcar !!!
Publicado: 04 Sep 2019, 12:26
por Oscar86
Despues de dar una vuelta de varios kilometros y ir todo como la seda me dejo de funcionar el velocimetro , no marca ni velocidad ni kilómetros , por donde tengo que empezar ??
Re: Ayuda velocimetro dejo de marcar !!!
Publicado: 04 Sep 2019, 12:32
por rusalo
creo que primero hay que comenzar por el cable y el reenvío. la verdad es que nunca lo e mirado
Publicado: 04 Sep 2019, 12:35
por Oscar86
El cable te refieres aver si gira , n? Puede ser la pieza que va colocada en la rueda tambien , nose que suele dejar de funcionar en estos casos
Publicado: 04 Sep 2019, 12:37
por rusalo
si, me refiero a ese cable. Por lo que e leído por aquí suele pasar que se rompa el reenvío de la rueda
Publicado: 04 Sep 2019, 12:38
por Oscar86
El reenvio te refieres a la pieza que lleva el la rueda n??
Publicado: 04 Sep 2019, 12:39
por rusalo
correcto
Publicado: 04 Sep 2019, 12:50
por Oscar86
Empezare por esa pieza y despues el cable , xk en el cuadro no suele pasar nada n??
Publicado: 04 Sep 2019, 13:34
por rusalo
no lo sé, a ver si alguien de por aquí te puede dar más ayuda
Publicado: 05 Sep 2019, 21:51
por rologb
Hola,yo te aconsejaria que revises el cable del velocimetro primero. Levantas la rueda delantera y desenroscas el cable en el tablero. Haces girar la rueda,si gira el cable (mirando el cuadrante) el problema esta en el tablero ,si no gira,el problema estaria en la rueda. Contanos como te fue. Saludos
Publicado: 05 Sep 2019, 22:05
por Oscar86
Hola , pues este finde pruebo aver y os cuento
