Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.
CONSUMO:
Por si a algún usuario de Kawasaki J300 le sirve de ayuda, al final de este mensaje detallo el registro de consumo desde su inicio.
En las respuestas que siguen...
Ver actualización completa en comentario del 30/08/2015.
Ver actualización completa en comentario del 27/07/2016.
Última edición por Esoj el 28 Jul 2016, 00:00, editado 17 veces en total.
- 9
Re: Registro de Consumo de Kawasaki J300.
Gran iniciativa!! Pensaba abrir un tema igual cuando tuviera hechos más kilometros,xD
Mis consumos son similares a los tuyos... con dos repostajes realizados y respetando el límite de RPM de 5000km hasta los 500 y pico kilometros y hasta la actualidad subiendo poco a poco RPM's hasta las 5500rpm máximo el consumo medio ha sido de 3.6/3.7 Litros a los 100.
La conducción ha sido conservadora y proactiva evitando tocar el freno mas que lo necesario y dejando que el freno motor trabaje.
Dentro de nada empezaré a subir hasta las 6000rpm's como marca el manual.
La conducción ha sido Al 50% ciudad/carretera.
Mi primer deposito, hasta que se encendio el testigo de la reserva, ha sido:
con 10,29 litros he hecho 259,9km, que da un consumo de 3,959 litros cada 100km.
Hola, mi primer deposito hasta que se me encendió la reserva ha sido de 9,4 litros y he hecho 255km. Es decir: 3,68 litros/100km.
Hasta donde llenais el deposito? Hasta que el dispensador salta? Un poco mas? Hasta que se vea la gasolina en el limite del deposito?
Yo lo lleno a ras de la chapa, bueno sobresale unos milimetros.
Re: Consumo y Uso_Kawasaki J300.
hola, yo llevo 3 depositos y excepto el primero que no subi de las 5000rpm , el segundo y el tercero han sido en carretera ( en el viaje hasta la playa y he mantenido el 110-120 km/h y de maravilla, autonomia 240 km por deposito, mas o menos como todos.
"Actualizacion de datos sobre consumo, pasado un año desde el inicio del post."
CONSUMO:
Por si a algún usuario del scooter Kawasaki J300 le sirve de ayuda, al final de este mensaje detallo el registro de consumo desde su inicio.
CONSUMO OPTIMIZADO: Aproximadamente 3'5 l/100 km. (Autovia a 90 km/h).
AUTONOMIA POSIBLE (en base a 13 litros de deposito):
-Mas de 350 km, con conducción económica (<5000 rpm).
-Mas de 300 km, con conducción autovía (<6000 rpm).
-Mas de 250 km, con conducción agresiva (6000<7000 rpm).
USO URBANO: Consumo usual: de 4 a 5l/100km.
Observaciones sobre el indicador de combustible:
1.- Llevar al menos 2/5 depósito. (El segundo segmento del marcador desaparece muy rápido).
2.- Cuando empieza a parpadear el primer segmento pueden quedar menos de 3 litros de gasolina.
3.- Esos 3 litros en ciudad podrían no dar para más de 50 km (según conducción y condiciones del tráfico).
4.- Cuando se enciende el testigo luminoso del combustible, puede quedar sobre 1/2 litro de gasolina. (¿Te gusta empujar la J300?)
ARRANQUE: (Iniciar la marcha en frío es lo que mas deteriora el motor).
Al arrancar en frío, acostumbro a dejar el motor encendido 1 o 2 minutos antes de iniciar la marcha.
En ese tiempo lo normal es que alcance el segundo nivel de la escala de temperatura y las rpm queden sobre 1500/1700.
En cualquier caso, sin tocar acelerador,suelo esperar para iniciar la marcha hasta que el motor detecte presión suficiente de aceite. Esto se nota porque las rpm suelen bajar de pronto unas 200 rpm (aproximadamente desde 1700 hasta 1500).
CONDUCCION:
Mi conducción habitual podría calificarse de "conservadora". (Velocidad crucero 80-100 km/h con 5000-6000 rpm).
He observado que en llano y autovía la relación rpm/kmh ha sido bastante lineal, según detallo:
5000rpm/ 70kmh.
5250rpm/ 80kmh.
5500rpm/ 90kmh.
5750rpm/100kmh.
6000rpm/110kmh.
P.D.: Intentaré que este sea un mensaje activo actualizándolo de cuando en cuando.
DETALLE DE CONSUMO:
Detalle del registro de consumo desde su inicio.
01/03/2014_____000_____Depósito Lleno (Inicio de control).
____Fecha______Km_____litros____kms____media____Total €_____€/litro_____Carretera/Ciudad
25/03/2014_____196_____6,87_____196_____3,51_____9,89 €_____1,440 €_____90/10 (Rodaje)
05/04/2014_____442_____8,38_____246_____3,41____12,06 €_____1,439 €_____99/01 (Rodaje)
22/04/2014_____731____10,23_____289_____3,54____15,13 €_____1,479 €_____90/10 (Rodaje)
27/04/2014_____981_____8,79_____250_____3,52____12,91 €_____1,469 €_____90/10 (Rodaje)
03/05/2014____1220_____8,59_____239_____3,59____12,64 €_____1,471 €_____90/10.
11/05/2014____1421_____7,31_____201_____3,64____10,59 €_____1,449 €_____90/10.
25/05/2014____1657_____9,61_____236_____4,07____14,11 €_____1,468 €_____70/30.
08/06/2014____1910____10,26_____253_____4,06____14,76 €_____1,439 €_____70/30.
15/06/2014____2095_____6,78_____185_____3,66_____9,89 €_____1,459 €_____85/15.
28/06/2014____2319_____8,76_____224_____3,91____13,13 €_____1,499 €_____75/25.
08/07/2014____2543_____9,25_____224_____4,13____13,68 €_____1,479 €_____51/49.
20/07/2014____2771_____9,63_____226_____4,22____13,99 €_____1,453 €_____49/51.
31/07/2014____3000_____9,68_____229_____4,23____13,79 €_____1,425 €_____45/55.
10/08/2014____3185_____7,55_____185_____4,08____10,71 €_____1,419 €_____34/66.
01/09/2014____3426_____9,39_____241_____3,90____13,42 €_____1,429 €_____65/35.
20/09/2014____3650_____8,97_____224_____4,00____12,73 €_____1,419 €_____70/30.
11/10/2014____3865_____9,66_____215_____4,49____13,65 €_____1,413 €_____20/80.
26/10/2014____4068_____8,07_____203_____3,98____10,70 €_____1,326 €_____60/40.
08/11/2014____4283_____9,12_____215_____4,24____12,21 €_____1,339 €_____45/55.
29/11/2014____4517_____9,70_____234_____4,15____12,37 €_____1,275 €_____45/55.
26/12/2014____4728____10,42_____211_____4,94____11,87 €_____1,139 €_____45/55.
06/01/2015____4941_____8,03_____213_____3,77_____9,31 €_____1,159 €_____75/25.
17/01/2015____5121_____8,02_____180_____4,46_____8,89 €_____1,108 €_____10/90.
01/02/2015____5299_____7,98_____178_____4,48_____9,33 €_____1,179 €_____10/90.
20/02/2015____5522_____9,99_____223_____4,48____12,68 €_____1,269 €_____10/90.
01/03/2015____5708_____6,85_____186_____3,68_____8,80 €_____1,285 €_____75/25.
11/03/2015____5893_____7,48_____185_____4,04_____9,64 €_____1,289 €_____70/30.
25/03/2015____6037_____6,04_____144_____4,19_____7,82 €_____1,295 €_____45/55.
15/04/2015____6276_____8,92_____239_____3,73____11,59 €_____1,299 €_____75/25.
10/05/2015____6502_____9,32_____226_____4,12____12,57 €_____1,349 €_____50/50.
05/06/2015____6721_____8,53_____219_____3,89____11,59 €_____1,359 €_____65/35.
26/06/2015____6943_____9,05_____222_____4,08____12,39 €_____1,369 €_____60/40.
21/07/2015____7131_____7,39_____188_____3,93____10,12 €_____1,369 €_____70/30.
03/08/2015____7322_____7,08_____191_____3,71_____9,28 €_____1,311 €_____75/25.
30/08/2015____7531_____7,60_____209_____3,64_____9,01 €_____1,186 €_____60/40.
TOTALIZADORES:
Total tiempo: 15 meses.
Total de litros consumidos: 299,30.
Total de km. Recorridos: 7531.
Consumo medio en l/100km): 3,97.
Autonomía Media: 327,11 km. por depósito de 13 litros.
Es de notar el lógico aumento de consumo cuando aumentan las rpm.
En inicio de rodaje, se mantuvo escrupulosamente por debajo de 5000 rpm.
Tras los primeros 1000 km. se han ido aumentando progresivamente las rpm hasta picos de 7300 rpm. Aunque el régimen de uso habitual tras el rodaje (1000 Km) suele estar entre 4800/6500 rpm.
Para el registro de consumo he llenado siempre hasta el límite del depósito. (Lo que se conoce como “a ras de chapa”).
CONSUMO:
CONDUCCION:
5000rpm/ 70kmh.
5250rpm/ 80kmh.
5500rpm/ 90kmh.
5750rpm/100kmh.
6000rpm/110kmh.
DETALLE DE CONSUMO:
TOTALIZADORES:
Última edición por Esoj el 30 Ago 2015, 16:30, editado 2 veces en total.
Re: Consumo y Uso de Scooter Kawasaki J300.
A mi se me encendió la reserva a los 237km, eso sí, hechos casi todos por carretera convencional y no despacio 120/130 de media, llevo 261km y mañana ya repostaré. Sacaré la media y os cuento.
269km------11,6litros lo que es 4,31l/100
No me parece mala autonomía para un depósito de sólo 13 litros.
327km ==> 12,76litros me sale a 3,927 litros
a los 100
Me parece buen consumo he rrodado sobre las 5000/5500 y tambien la he subido a 7000 y pico
puntualmente no manteniendo pero si varias veces y creo que bien el consumo
a los 100
:moto:
