Página 1 de 2
Chirridos en el caballete central
Publicado: 02 Abr 2018, 22:30
por Peluki
Buenas compañeros.
A alguien más le pasa que le chirría el rodillo que tiene el caballete central para que no choque con la parte baja de la moto al coger algún bache o resalto?
Re: Chirridos en el caballete central
Publicado: 02 Abr 2018, 22:39
por antoniomelgar84
Peluki escribió:Buenas compañeros.
Creo q a todos ....se soluciona poniéndole un poco de grasa , pero al tiempo vuelve a chirriar cuando la grasa con la lluvia se seca , y hay q echarle de nuevo
Enviado desde mi PLUS mediante Tapatalk
Publicado: 03 Abr 2018, 00:31
por napl
Te han aconsejado bien. Un poco de grasa en el eje del rodillo y te olvidas por un tiempo de los chirridos. Al parecer la goma se va endureciendo y de ahi el chirrido.
Tambien te vale un poco de spray lubricante tipo wd40
Publicado: 03 Abr 2018, 14:10
por Peluki
Pues vaya tela que esa sea la solución estar echando grasa cada X meses, antes he tenido otra scooter y nunca ha tenido ese fallo :(
Publicado: 04 Abr 2018, 08:36
por antoniomelgar84
Peluki escribió:Pues vaya tela que esa sea la solución estar echando grasa cada X meses, antes he tenido otra scooter y nunca ha tenido ese fallo :(
Esa es nuestra solución en plan rápida y casera , ignoro cuál será la de los de técnicos de Kawasaki
Publicado: 05 Abr 2018, 14:14
por Peluki
Muchas gracias por vuestras soluciones, haré eso.
Ojalá todos los problemas que nos den sea solo este
Publicado: 23 Abr 2018, 16:22
por dixenon
Buenos días Ese Ruido es el famoso GRILLO y todos lo tenemos :icon_cheesygrin:
Y no le deis mas vueltas.. o se convive con el ... o se esta echando grasa cada 2 meses o menos si estamos en clima lluvioso.
Motivo... una arandela con cierta holgura, que esta sujeta por un clip o clavo metálico, en uno de los ejes del caballete central, la holgura que tiene, que es normal, provoca el ruido.
Esa arandela lleva un poquito de grasa de fabrica, que con el tiempo (menos o mas lluvia, o al lavar la moto con pistola de presión) se va desprendiendo, o limpiando, eso y provoca que a pocas revoluciones, dicha arandela se mueva libremente por su holgura, como "grillo por su casa" y provoque el tintineo, que es mas audible a pocas revoluciones o al vibrar más al relentí., en mi caso cuando llego a la entrada del garaje.
La solucion en el "conce" o cada uno en su casa, es la misma, echarle una pizca de grasa, y nada más, no es un malfuncionamiento o una pieza suelta o mal apretada, la arandela protege la salida del clip del caballete y su holgura es normal.
En mi caso, me molesto los 3 primeros meses, ahora, el "grillo" es mi amigo, y su soniquete, cuando llego a la entrada del garaje para aparcar, me indica que la arandela esta en su sitio y cumple su función...
mañana os pego una foto de la susodicha pieza para que sepáis exactamente ande hay que engrasar...
abrazos!
Publicado: 14 May 2018, 01:12
por Antoñito_Cai
dixenon escribió: ↑23 Abr 2018, 16:22
abrazos!
Por favor, puedes subir la foto de la pieza donde hay que engrasar. Me sería de gran ayuda!!
Publicado: 15 May 2018, 10:01
por gayme
[/quote]
[/quote]
Mañana dejo la moto en el taller para instalar unas piezas y ya de paso le pregunto al mecánico donde se engrasa ;)
Publicado: 15 May 2018, 12:43
por Peluki
Hoy cojo la moto, si me acuerdo os hago la foto.
